Het enige wat ik kan bedenken is dat je inlaat op het moment van ontsteken open is geweest.
Heb je de kop goed bekeken? Geen lekke klep ergens die ervoor kan zorgen dat er een terugslag richting de carb is? Zijn de kleppen goed gesteld en ook de timing?
RE: Help er komt vuur uit de cabr.
Ingediend door mini-only op do, 06-11-2008 21:39
Hey
Ik heb dringent jullie hulp nodig.
Ik heb mijn 1000 een tijd geleden kapot gereden.
Dus heb een 1275 met dubbele hs2 en een spagettie spruitstuk en een rvs play mini uitlaat er in gelegt.
Deze heb ik light gereviceert dus pakkingen,bogie+kabels,roter,verdelerkap,enz
Nu wil ik hem vandaag voor het eerst starten en boemm een vonk uit de cabr.
Heb ik iets verkeert aangesloten en wat kan ik er aan doen?
