RE: help !! hoe herken ik mijn turboblok ?
Ingediend door metrodriver op ma, 15-10-2007 18:41
## Zoeken 'motornummer'
3 pagina's met topics..
wat is het nummer van de nieuwe zuiger?
en uit nieuwsgierigheid ook het nummer van de oude?
er zijn meerdere zuigers mogelijk om met een turbo te rijden.
Ingediend door nielske78 op ma, 15-10-2007 19:11
het nummer is moeilijk leesbaar
zover is zie is het een lo press zuiger
wat nog leesbaar is van de zuiger is
20 ...G2 F11
het bloknummer is : 2H907AA 107730
THANX
Bloknummer lijkt er eentje van een turbo te zijn, maar zit er ook de juiste kop op met dikkere uitlaatklepstelen?
Ingediend door nielske78 op ma, 15-10-2007 22:31
ja zover ik heb gezien wel
kan ik dat ff opmeten met een schuifmaat ???
zoja wat moet die afstand zijn van de klep ?
heb heel het net afgezocht maar nikst te vinden van dit nummer Grrrr
Verschil ik steeldikte zie je wel tussen de in en uitlaten...
Het belangrijkste is dat lage compressie zuigers zijn.
Zo bijzonder zijn die zuigers overigens ook niet, de compressie van de turbo was 9.25 en dat is nu ook weer niet echt laag.
Motornummers kun je hier opzoeken:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 123#332123
Verder verplaats ik deze naar Technische Modificaties, want een Turbo in een mini is nog steeds niet Standaard
De lagers van de drijfstangen of krukas is bij een turbo ook anders dan bij een MG Metro of andere 1300 (Ik weet niet alleen zeker of dit ook voor SPI en de MPI geldt)
De klepdiameters zijn: inlaat 33.20 a 33.32mm en de uitlaat 29.25 a 29.38 mm.
Alle A+-blokken zijn gewoon het zelfde.
Het gaat erom welke onderdelen erin zijn gegaan: zuigers, oliepomp, etc. Die combinatie bepaald het motornummer.
Eigenlijk wel logisch want zo'n geweldige krachtpatser is het standaard Metro-turbo-motortje ook weer niet.
Ingediend door nielske78 op ma, 15-10-2007 18:38
ik heb kort geleden een nieuw blok gekocht met een turbo.
nu moet er een nieuwe zuiger in alleen de turbo-zuigers (nieuw) zien er anders uit dan die er nu in zitten !!
hoe kan ik zien of dat dit wel een blok is voor een turbo
en dat ik niet ben opgelicht met een gewoon 1300cc blok met losse turbo
is er een site waar ik een motornummer kan vinden
het gaat dus om een MG Metro turbo 1275
thanx
