Hier wordt gezegd 90 graden voor het bovenste dode punt???
http://www.minifinity.com/forum/viewtop ... =5&t=66130
FWIW
Jan
FWIW
Jan
De missende tand moet 90 graden voor het dode punt langs de sensor komen. Dus als je blok op bdp staat moet de missende tand 90 graden voorbij de sensor staan. Dit is wat ook in de vorige post staat eigenlijk en wat ik me nog herinner van een megajolt die ik op een bootmotor gebouwd heb.
Is wel een mooi systeem trouwens .
Ik zie dat je een trigger wheel kit van triggerwheels hebt. Is dat een beetje spul? Ik zoek ook iets dergelijks voor mijn toekomstige megasquirt oid. ombouw.
Ja is super spul
Heb het trager wheel nu goed op de krukas zitten
Bedankt voor de info
RE: HELP!! Trigger Wheel 36-1 monteren
Ingediend door Wats op di, 08-03-2011 22:53
Hallo allemaal
Veel van jullie weten al dat ik met een megajolt ontsteking systeem bezig ben. Hierbij zit een engels talige handleiding bij. Nu kan ik wel aardig potje engels maar ik kom er op dit punt niet meer uit. Heb ook al google vertaler etc gebruikt maar alsnog kom ik er dan niet uit. Hopenlijk kunnen jullie me helpen.
Ik moet het 36-1 triggerwheel op de krukaspoelie monteren. Deze tandwiel moet op een bepaald punt gemonteerd worden. zodat de tanden goed staan.
Eerst moet het tandwiel worden afgetekend.
[i:2jxyfr68]1. Place the wheel on the bench, with the missing tooth at the top, i.e. 12 o’clock
2. Draw a dashed line on the wheel with a black permanent marker, through the middle of the missing tooth through the centre and to the opposing tooth, i.e. a vertical line from 12 o’clock to 6 o’clock
3. Draw a solid line, through the N’th tooth before the missing one (i.e. to the left), through the centre and to the opposite tooth, where:
*for a 4-cylinder installation, N = 9, i.e. the N’th tooth is at 9 o’clock
4. Mark the N’th tooth end of the line
5. Mount the trigger wheel - but only tighten the centre bolt finger tight for now.[/i:2jxyfr68]
Als ik dit vertaal dan heb ik gedaan wat er stond.
Zoals je op de afbeelding ziet heb ik de kartellijn Die heb ik getekend van het hart van de missende tand naar beneden.
dan 9 tanden vóór de missende tand een lijn getrokken tegen de tegenover gestelde tand, de tand die dus 9 tanden ná de missende tand staat.
En als ik het goed heb moest ik die tand markeren aan het eind van de lijn.
Dit ging nog wel goed.
Maar dan moet hij gemonteerd worden op de krukas.
De handleiding zegt zet cilinder 1 in het BDP. Dat heb ik gedaan.
Maar dan staat er iets in de handleiding waar ik niet uit kom en dat is de manier waarop de triggerwheel bevestigt moet worden zodat het ontstekingstijdstip goed staat. De documentatie zegt:
[i:2jxyfr68]Align the trigger wheel so that the centre of the Nth tooth before the gap (the solid line with the marked tooth goes through that tooth), in the direction of rotation of the crankshaft (normally, but not always, clockwise when viewed from the crankshaft pulley end) aligns with the middle of the sensor.[/i:2jxyfr68]
vertaling
[i:2jxyfr68]Lijn de trigger wiel zodanig dat het centrum van de N tand voordat het gat (de doorgetrokken lijn met de gemarkeerde tand gaat door die tand), in de richting van de rotatie van de krukas (normaal, maar niet altijd, met de klok mee, gezien vanaf de krukas poelie eind) uitgelijnd met het midden van de sensor.[/i:2jxyfr68]
Het punt is eigenlijk dat de triggerwheel nu is afgetekend 90graden vóór de missende tand en 90graden ná de missende tand.
Als je de triggerwheel op de krukas monteert:
Maar hoe moet die nu gemonteerd worden.
Mijn vraag is.
De triggerwheel moet gemonteerd worden met cillinder 1 in BDP en dan de gemarkeerde tand op de krukassensor.
Maar welke gemarkeerde tand?
De tand die 90graden (dus 9 tanden) vóór de missende tand staat (zoals nu het geval is zoals je kan zien op de foto)
of de tand die 90graden ná de missende tand staat.
Hoop informatie, hopelijk kan iemand me wat wijs maken want ik zit er nu zoooo over na te denken dat ik door de bomen het bos niet meer zie
