RE: Het "normale licht" via een relais schakelen?
Ingediend door Wouter op vr, 29-10-2004 10:58
jahoor, dat kan prima maar met de gewone schakelaar moet het ook gaan. Voordeel met een relais is wel dat je wat meer spanning op je verlichting hebt, die dus wat feller branden.
In principe kan je gewoon hetzelfde schema nemen zoals je gebruikt voor je mistlichten. De stuurdraad komt dan alleen vanaf je schakelaar.
cmc heeft een schema op zijn site staan:
www.mech.demon.nl =>technical info => how to wire up fog lights.
Cheers,
Wouter
Ingediend door MiniWizzard op vr, 29-10-2004 01:09
Ik heb vandaag een probleem gehad met mijn licht de schakelaar had het begeven,nu kreeg ik via de mailinglist van iemand te horen dat er standaard eigenlijk te veel stroom door de schakelaar gaat.
Als ik het goed begrijp is de stroomkring van het licht ook niet gezekerd.
Nu is mijn vraag hoe kan ik mijn stads/dim/grootlicht via een relais aansluiten?
En als je mistlampen aangesloten hebt (met relais) met als stuurdraad die blauw/witte van het grootlicht kun je dan evengoed een relais tussen het "gewone"licht zetten.
Ik hoop dat iemand mij een schematje ofzo kan verzorgen want ik ben niet zo super electrotechnisch.
alvast bedankt
