RE: Het nut van een turbo carb icm. Supercharger?..
Ingediend door Mini Power op do, 24-03-2011 19:29
Je kunt de gewone hif44 carb gebruiken.
Ingediend door streetscreamer op do, 24-03-2011 19:51
Supercharger is meestal in een "suck-through" setup. Turbo meestal "blow-through". Dus kan met een supercharger een normale carb gebruikt worden.
Ingediend door cybertjuh op do, 24-03-2011 19:58
Ok helemaal duidelijk! Ik ga ook een "suck-through" setup gebruiken.
Bedankt..
Ingediend door cybertjuh op do, 24-03-2011 19:12
Hallo kan iemand mij vertellen of het nutig is om een turbo carb. te
gebruiken inplaats van een "gewone"Hiff44 carb. bij een supercharger conversie.
Heb er al heel wat over gelezen ook op het turbo forum.
Maar ik kan er niks over vinden icm een supercharger.
Mischien om dat het nutteloos is. kan ook natuurlijk
Alvast bedankt!
Gr. Vin
