hi-lo set apk vraag
RE: hi-lo set apk vraag
ik heb laatst een hi lo set onder de mini gemonteerd en ik heb niet de schokbrekers vervangen
maar nu als ik de auto op krik.
zit de trompet los van de veerbol voor
mag dat voor de apk?
en achter het zelfde verhaal maar dan komt de trompet los van de schaneerkogel
en als ik hem laat zakken komt hij niet in de kunstof bus terug dan moet ik hem even aan drukken mag dit voor de apk?
ik denk het miet maar wat kan ik hier aan veranderen ?
Als je ze hoger zet moet het probleem minder zijn denk ik. Misschien een idee om ze voor de apk wat op te schroeven?
ja daar had ik zelf ook al aan gedacht maar m het moet toch ook wel zo kunnen of er kan wel een op lossing voor zijn of niet
Ht lijkt me ook niet echt geweldig om er mee rond t rijden, stel je gaat te hard over een dremp of te hard een randje af en je wielen komen los van de grond, en dat ding schiet ernaast!
sta je dan :P of zou dat niet kunnen gebeuren?
Ik heb de hilo's een tijdje in de laagste stand gehad (lees: 2 vingers tussen wielkast en band) met standaard schokbrekers, maar opgekrikt en demper volledig in uitgaande stand lag mijn hi-lo nog steeds niet helemaal los.
Ik vraag me dus af of je de hi-lo nog lager hebt staan, of dat de uitgaande slag van je demper langer is dan die van mij
ik denk dat het dan aan de schokbreker ligt of niet zou het anders niet weten
Ik denk dat het meer met je veerbollen te maken heeft.
Zeker voor zakken die nogal wat in. Niet dat dat erg is... Maar daardoor kunnen ze uit elkaar vallen.
Stel hem zo af dat ze niet uit elkaar kunnen vallen, en laat hem dan keuren. Waarschijnlijk wil je hem dan nog niet eens lager als je er met rond gereden hebt.
als hij een beetje hoger op de poten staat zal het wel mooier rijden ik zal wel even zien wat ik ga doen
Gisteren nieuwe Kayaba schokbrekers geplaatst en waarempel, bij volledig opkrikken ligt mijn hi-lo ook in normale stand iets los. De uitgaande slag is dus iets groter bij Kayaba schokbrekers tov standaard. Wanneer ik de auto weer op de wielen zet, liggen de hi-lo's weer keurig op hun plek.
maar kan ik ook er voor zorgen dat de uitgaande slag kleiner te maken om er bevoorbeeld een busje er in te zetten of zo iets
Denk dat het voor de APK geen kwaad kan de hilo's wat hoger te zetten, zodat er niks meer 'los' komt te liggen. Ze zijn bij de RDW sowieso niet zo happig op auto's met weinig clearance tussen carrosserie en band ivb met aanlopen e.d.
ja dat weet ik het duurdt nog wel even wanneer hij voor de apk kan ik denk ongeveer in feb.
ik schroef hem gewoon even een stukje omhoog en dan moet het wel goed komen
