Hiff zijn er 2 verschillende. De Hiff38 is de vervanging geweest voor de HS4. De Hiff44 zou overkill zijn, zoals je zelf al aangeeft.
Naald kan ik je niet vertellen.
naald, zelfde als voor een stage 1 kit op een HS4 = AAU
(haal voor de zekerheid de huidige naald er eens uit, code zou ook met een A moeten beginnen)
ik heb jarenlang gereden met een hiff38 op een 1000. gaat prima, capaciteit is inderdaad gelijk aan de hs4. metro 1000 zijn ook standaard geleverd met de hiff30. ik had ook gewoon de naald van de hs4 overgenomen. hiff38 heeft wat voordeeltjes mbt choke ten opzichte van de hs4 maar verwacht geen wereld van verschil.
oke mannen bedankt, we gaan de naald nakijken.
wil gelijk ontstekingstijdstip checken, is dit per blok type verschillend? of zo te zeggen?
Standaard 1000cc is 4 graden als ik het goed heb. Staat ook in de Haynes of vraagbaak.
RE: Hiff nogwat op een 1000
Ingediend door Booster op wo, 04-05-2011 07:43
Vraag over een andere mini als de mijne:
http://omfb.vpsat.be/userpix/25_SUHIF38_1.jpg
dit type carb zit op een 1000 met lcb en allu inlaat, is dat overkill of nog wel goed af te stellen? heb het idee dat deze alleen op 1300 thuis horen.
ga er van uit dat de 1000 verder standaard is.
en hier zit een open lucht filter op, wat voor naald (type?) zou er dan in horen?
thx!
