Nee olie loopt het niet uit (als je hem recht houdt )
Rechtstandig uit carb trekken en je ziet de naald zitten.
Aan de zijkant zit een schroefje, als je die losdraaid kan je de naald met grijze montage-tonnetje eruit trekken.
Tonnetje moet recht met de demper gemonteerd zitten.
RE: hoe zet in een naald in mijn carb?
Ingediend door Fred B op do, 31-12-2009 18:17
hallo!
ik kom er even niet meer uit. ik heb een tijdje geleden een stage 1 kit gekocht. alles is binnengekomen behalve mn einddemper. (die komt volgend jaar
ik kan dus nog even niets. nu was ik me vast aan het verdiepen in hoe ik het moet aanpakken. inlaat, uitlaat spruitstukken en einddemper is niet zo spannend. maar...
[u:1qtdavhz]hoe zet ik de naald in mijn carburateur???[/u:1qtdavhz]
ik heb het boek van haynes al bekeken, en ook al op dit forum en het engelse forum gekeken, maar ik word er niet veel wijzer van!
Het betreft een HS4 carburateur op een 1100 motor
- eerst haale je het dempertje uit je dashpot
- dan haal je het dashpotje er af door de 3 boutjes los te draaien. (loopt de olie er dan niet uit
verder zou ik het niet weten...
groeten, en een gelukkig nieuw jaar!!!
