Hoeveel Kw 1300cc motor
RE: Hoeveel Kw 1300cc motor
Dag allemaal ben nieuw op dit forum.
Ik ben een belg uit Herentals mijn naam is Jef.
Ik heb een week geleden een mini cooper Mayfair 1275cc bj1992 gekocht .
Deze ga ik helemaal opmaken.
Vermoedelijk zal ik daar bij nog wat info kunnen gebruiken van ervaren mini experten.
Het inschrijvingformelier ontbreekt,op het gelijkvormigheid attest staat alleen type xn-ady rover.
Graag zou ik willen weten hoeveel kw mijn mini heeft?
Chas. nr. begint met saxxnwadybd
Motor nr. begint met 12A2BG05.
Grt Zeppe.
Na aanleiding van je motornummer heb ik dit gevonden:
Source Vehicle : Mini
Engine type & CC : A+ 1275 cc Transverse mounted
Fueling : HIF38 MAC10032, AEM Needle, Red Spring
Engine features : 9.4:1 Compression Ratio
Servo Assisted Brakes
95 Ron Unleaded petrol
Open Loop Catalyst
Pre-engaged starter
Gearbox features : Automatic Gearbox - MK II b
3.27:1 Final Drive
Over de Pk/Kw durf ik niet veel te zeggen.
Vraag eventueel ook op het Belgische forum na. Daar weten ze precies wat er op het attest moet komen staan.
omfb.vpsat.be
Bedankt voor het snelle antwoord.
Al direct wat nieuwe vragen.
Wat is een open loop catalyst,want deze ontbreekt volgens mij,er zit een uitlaat op recht naar achter met een pot.
Met MK2 b kan ik daar onderdelen mee zoeken of bestelen?
Grt Zeppe
Dat betekend dat er een katalysator onder zat vanaf de fabriek.
Deze kan vervangen worden of geheel weggelaten, weet niet hoe de regels daarvoor zijn in belgie.
MKIIB is het type automaat, als je nog steeds de automaat er in heb zitten kan je met dat nummer onderdelen voor je automaat/versnellingsbak halen.
Maar mocht er een hand bak onder zitten, tja dan is er al mee geknoeid en kan er zoveel veranderd worden.
Want een midden uitlaat is al niet standaard.
chassisnr decoderen:
http://www.minimania.com/images/FicheCa ... _1_B05.htm
volgens mij waren standaard automaten altijd de plm 50 pk versie (dus: cooper mayfair, klopt niet 8) )
hoeveel daar na 20 jaar van over is .. wie zal het zeggen ..
in ieder geval veel plezier met je Mini d:)b
Met uitlaat en luchtfilter(nu kn filter)is zeker geknoeid .
Maar de automaat en de mayfair is wel origineel dat zie je aan de chas.nr.
Grt Zeppe
Het is trouwens kW en niet Kw... :P
