honda motor, welke versnellingsbak?
RE: honda motor, welke versnellingsbak?
Ik heb hier al even gelezen over het inbouwen van een Honda-blok in een mini.
Kan een mini versnellingsbak dit hogere vermogen aan?
Of wordt de versnellingsbak dan mee overgebouwd.
Is verlenging van de voorsteven een noodzaak?
Sorry, maar voor het eerste levert de zoekfunctie niets op, het tweede geeft verschillende meningen.(ben hier nieuw)
Volgens mij, maar ben geen hondamotor-in-mini bouwer:
Alles wordt mee omgebouwd, je hebt alleen nog de Mini carosserie met aangepast subframe, meer niet. Dus ook de versnellingbak.
Bij V-tec (en ik denk bij Integra idem dito) motoren moet wel en en ander aangepast worden aan de neus (verlengt)
Bij CRX- en andere Honda-motoren is dit niet het geval...
Voor de volgende keer dan ;)
Waarschijnlijk heb je wel een topic gevonden, aangezien je zegt dat je verschillende meningen hebt gevonden. Je kan je vraag ook gewoon in het gevonden topic zetten (als het onderwerp past bij je vraag). Het topic wordt dan gewoon weer bovenaan de lijst gezet, dus evenveel aandacht als een nieuw topic. Deze vragen hadden bijvoorbeeld gekund in het topic "Honda 1.6 inbouwen". De titel van dat topic dekt namelijk de lading van je vraag.
Das dus een tip voor de volgende keer als je wel een topic vind, maar niet je antwoord. Past je vraag niet in het gevonden topic naar jouw idee, maak dan een nieuw topic aan met de link naar het topic wat je gevonden hebt en waarom je je vraag niet daar hebt gesteld. Dan loop je ook geen kans dat mensen je op topics gaan wijzen die je al gelezen hebt. :)
