Hondebot rubbers en busjes.
RE: Hondebot rubbers en busjes.
Ingediend door Ronny op di, 28-03-2006 22:33
Geen idee hoe ze heten, heb ze gekocht bij Ben van Leeuwen.
Harde rubber die je alleen met wat vet en een goede bankschroef kunt monteren.
(Onder druk zetten tussen de bankschroef en met een schroevendraaier de rubbers door het h-bot wringen)
Als ik er aan denk dan bel ik Ben morgen even.
Ingediend door 1.3 mini van op wo, 29-03-2006 07:31
De metale ring hoeft niet terug geplaats te worden, sterker nog als jij hem in die nieuwe rubber krijgt geperst zou ik dat er knap vinden
Ingediend door Ronny op wo, 05-04-2006 18:18
De metalen busjes heb ik inderdaad niet gebruikt, dit was ook niet nodig.
Het enige nadeel is dat de breedte van de rubbers minder is als de metalen busjes.
Je moet dus een paar carosserie-ringen gebruiken om de ruimte op te vullen aan de kant van het blok.
Ingediend door Ronny op di, 28-03-2006 22:16
Vandaag extra stevige rubbers (uit een stuk) gemonteerd in het hondebot bovenaan de motor. Moeten de metalen bussen die in de standaard rubbers (2 delige rubbers) gemonteerd waren ook weer geplaatst worden? Lijkt me niet aangezien de binnendiameter van de nieuwe rubbers nu zelfs iets kleiner is als de binnendiameter van de metalen bussen.
