Hoofdschakelaar tussen accu en elektra???
RE: Hoofdschakelaar tussen accu en elektra???
Hallo allemaal,
Graag wil ik een hoofdschakelaar tussen accu en alle elektra??? Dit ivm evetuele diefstal en om lekstroom te voorkomen.
Iemand een idee hoe je dit kan maken?
Foto?
Beschrijving hoe te monteren?
Alvast bedankt voor alle reacties!
Met vr gr,
Nils Hoogland
Hoofdschakelaar kopen, kabel doorknippen, kabelschoentjes eraan zetten, rest wijst zich vanzelf.
precies.
je min kabel doorknippen in je kofferbak.
massasleutel ertussen maken en klaar.
Kan ook in de plus, bij mij zit ie dan onder de motorkap.
Ik heb er wel eens aan gedacht, bij een andere mini, om hem onder de achterbank te maken, kan je ook gelijk de kabel binnendoor leegen.
er zijn verschillende mogelijkheden:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/dl/accu-afsluit.jpg
nr 10 = rode sleutel (te verwijderen) om de/een dikke kabel te onderbreken, monteren waar je wilt
en 11 = accupool met draaiknop aan/uit
hier ook 1 onder de achterbank
enwel bij mijn eigen mini
en idd heb ik de
+ door geknipt en daar de schakelaar tussen geplaatst
grtzzzz
Heb er zelf ook een paar gemonteerd op onze mini's
Gekocht bij [bedrijf] :
BATTERIJ STOP
Prijs slechts 18,45 EUR
Maar ze zijn bv ook bij de minigarage te koop dacht ik.
Denk wel aan je radio geen stroom geen voorkeurzenders in het geheugen !
Rikard
[size=75:2s15j6e5][Bedrijfsnaam verwijdert - Demelza][/size:2s15j6e5]
Bedankt voor de info.. ik ga weer eens prutsen :)
groeten,
Nils
hey,
voor je radio kan je ook appart van je accu en + halen en deze zekeren met 5amp...
als je voor diefstal gaat kan je ook over je massa schakelaar en draadje leggen en deze heel ligt zekeren voor je radio... starten lukt namelijk niet op en 5amp zekering :P
gr daan
zorg wel voor een hele goede aansluiting bij zo`n schakelaar, mocht het niet goed vastzitten dan heb je te weinig laadvermogen van je dynamo en kunnen je lampen op de muziek meedansen...
