zie:
http://www.niksula.cs.hut.fi/~mdobruck/ ... llpark.htm
een dergelijke setup liep in mijn metro gta prima met een BDL ..
zie:
Zoals Theo al zegt een BDL naald zou het goed moeten doen, maar experimenteer ook eens met de afstelling van de ontsteking. Vaak moeten ze meer vervroeging dan standaard hebben om lekker te lopen.
PS Is die bobine wel geschikt voor een elektronische ontsteking?
Bedankt voor de reacties!
Na afstellen van de carb liep ie al een stuk beter, daarna wat gespeeld met de ontsteking om de vervroeging te stellen. Hij loopt nu prima, maar heb er nog niet mee kunnen rijden, niet verzekerd of gekeurd, dus moet nog ff van de weg afblijven. Het is nu in ieder geval al stukken beter dan het was.
Als het straks zover is, dan ga ik alsnog naar Geldermalsen om hem eens goed af te laten stellen.
RE: Hulp bij afstellen motor!
Ingediend door Lambormini op vr, 19-08-2005 14:40
Na een hele lang tijd van restaureren heb ik dan eindelijk mijn mini aan t lopen. Nu is het probleem dat ie wel start en op de choke loopt als een zonnetje, maar zodra je gas geeft, krijgt ie te weinig benzine en slaat ie dus af, de naald zal dus waarschijnlijk wat groter moeten zijn.
Nu zijn we wel wat aan het prutsen geweest en heb ik ook gezocht op het forum, maar het gaat ons toch even het petje te boven...
Het gaat om de volgende specs:
- Metro 1300 blok gelood uit 1989
- Volledig stage 1 kit (dus inlaatspruitstuk, uitlaatspruitstuk etc.)
- Hiff 44 carb met BDL naald
- Budget open air filter
- Elektronische ontsteking
- Lucas sports coil
Voor de rest eigenlijk origineel, als ik iets vergeten ben te noem, hoor ik t wel!
Is er iemand die suggesties heeft voor iig de naald en evt. wat stellen van het blok of carb? zie wel hier en daar wat stelschroefjes zitten, maar weten zo vlug niet waar ze allemaal voor dienen.
Of nog beter, heeft er iemand interesse om het blok op korte termijn mee af te stellen (tegen vergoeding evt.)?
Het probleem is dat ik wel een zooi (best prijzigge) naalden kan kopen om uit te proberen, maar weet niet of dat het enigste is wat invloed heeft.
En eh... Koffie staat altijd klaar en de biertjes liggen altijd koud!
