Je kunt het mini-handboek aanhouden, alleen het kabelmechanisme is ff oppassen...
Post hieronder is hetzelfde als mijn opmerking.
Ingediend door artfull_devlin op di, 20-09-2005 18:03
En de koppelings-arm is ook anders,...
Ingediend door Theo van den Bogaard op wo, 21-09-2005 09:11
zit het blok nog in een Metro? weet je van welk jaar het blok is?
Een vroege Metro had een hydraulisch bediende koppeling. Maten van de boutjes zul je in geen enkele Haynes terugvinden denk ik (maar op het motorblok is het gewoon engels).
Het makkelijkst (als het voor een Mini is) is om de hele wok en bediening te gebruiken van een mini met Verto koppeling.
hoi ik zal ff kijken.... ik kon niet goed terug zien uit welk jaar het blok precies komt....
ik mis eigenlijk alleen aardig wat boutjes en moertjes en tapeindes...... ik zal het nummer ff opzoeken....
Hoi sorry voor de late rreactie maar had het druk met school...
mijn motoblok nummer is: 12HC21AA 100984
En het blok zit niet meer in de auto maar staat gewoon los in de garage.... Ik weet ook nog steeds niet war voor brandstof er in moet
12HC is een 1275 motor die gebouwd werden tussen '86 en '88.
Moet gelode benzine in mits dat er geen ongelode kop opgezet is...
hoe kan ik dat herkennen een gelode of ongelode kop....
is dat een nummer of wat anders....
Als het goed is zou er, als het een ongelode kop is, een popnagel aan de zijkant van de kop moeten bevinden, achter de thermostaat...
owkeej
heb ff gekeken... maar heeft iemand er een foto van
want kweet niet zo goed waar ik moet zoeke... achter de thermostaat zit wel iets maar het is nou niet echt een popnagel..
Ingediend door de Geertsjes op do, 29-09-2005 11:59
heb je nog belangstelling in een haynes handwerkboek van de metro!! ]
ik heb er nog wel 1 liggen, is wel voor metro's van rond de 1980, gaat over 998cc en 1275 cc.
RE: iemand enig idee....... garagehandboek metro
Ingediend door Roald op di, 20-09-2005 17:14
Hoi heeft iemand enig idee waar ik een handboek kan vinden voor een 1300 metro blokje....
of kan je hiervoor gewoon de haynes van de mini gebruiken..
ik moet namelijk nog de hele koppelings zooi inelkaar zetten maar mis wat onderdelen (boutjes etc)
Ik heb gezocht maar kon niks vinden.
