Als deze uitlaat minder tegendruk geeft zal hij op toeren meer tegendruk krijgen waardoor hij weer lekkerder trekt.
HOe dat je dit op kan lossen? Geen idee eigenlijk...
Dyno test...?
Dyno test...?
RE: inhouden 1300 carb
Ingediend door Thom op do, 19-04-2007 18:58
Hallo, ik heb een mini 1300 carb van 1991 met een hif44 carb, nu heb ik er een andere uitlaat op gemonteerd en de motor loopt wel nog goed in hogere toeren maar in de lage toeren (onder 3000 toeren) stotterd hij en heeft geen kracht boven de 3000 toeren is er geen probleem ik heb al een co test gedaan en die staat nog steeds goed (ong 2.
ontsteking staat ook ok, zou het kunnen aan de uitlaat liggen want voorheen had ik geen problemen het is een uitlaat met lcb spruitstuk en een rc40 pot ook zit er een ander inlaatstuk op maar nog steeds de originele luchtfilter... heb ik miss een andere naald nodig? weet miss iemand welke? grtz...
