Sinds kort ben ik in het bezit van een Mini met een 1380cc blok, stage 5 kop en nog wat leuke specificaties
Alles was goed, totdat vooral in de hogere versnellingen en lage toeren de carburateur (Hif44) heel veel lawaai in z'n luchtfilter begon te maken (ratelend geluid) . Ook heeft het blok geen vermogen meer. Als je rustig optrekt is er niks aan de hand en klinkt alles oke. Ook stationair loopt hij prima. De ontsteking is goed, deze is helemaal gecontroleerd en staat ook optijd (andere tijdstippen geprobeerd en weer terug gezet op het punt waarop hij altijd goed liep). Bougies zijn vervangen en bougiekabels ook. Carburateur olie is op peil. Eerst dacht ik dat het aan de benzine lag, had eerst 95 getankt zonder loodvervanger maar ook na het tanken van 98 en loodvervanger is het probleem niet opgelost. Carterontluchting is goed.
Wie heeft er ideeen wat het zou kunnen zijn? Ik heb de zoekfunctie op het forum al gebruikt, maar kom daar ook geen oplossingen tegen.
RE: Inhouden van 1380cc
Ingediend door RolandL op do, 26-01-2006 22:48
