RE: [inlaat]spruitstuk waar opletten en welke is het best??
Ingediend door Crispy op do, 30-04-2009 12:34
dat gaat over het uitlaatspruitstuk, en daar hebben we al een topic over namelijk hetgene wat ouwekwek net linkte. Lees het eens door en plaats daar nog een vraag.
In dit topic graag alleen verder over inlaatspruitstukken
Ingediend door blackmamba038 op wo, 29-04-2009 14:52
zit er verschil in spruitstukken?? zoja welke?
mijne moet ik vervangen en ik heb er nu een sportspruitstuk op heb ik gehoord.
waar moet ik opletten??
Ingediend door hanz op wo, 29-04-2009 15:04
er moet helemaal niets...
je kan/mag het wel.
er zijn verschillende spuitstukken beschikbaar, maar ik neem aan dat je voor een standaard alu spruitstuk gaat?
deze werkt het beste bij een zgn stage 1 kit..
waar je op moet letten is welke motor+carb je hebt.
bovenstaande past bijna op alles dus zo nijpend is het niet
Ingediend door ouwekwek op wo, 29-04-2009 16:29
Een inlaatspruitstuk laat het brandbare mengsel in je motor, een uitlaat laat het verbrande er uit
Voor een goed verhaal over uitlaat spruitstukken kun je hier even kijken:
viewtopic.php?f=39&t=41095
Ingediend door blackmamba038 op wo, 29-04-2009 23:22
nu zit er een spagetti spruitstuk op zit daar nog veel verschil in
ouwekwek, bedankt voor de link!
