Hier nog een filmpje ter verduidelijking
[youtube:724gkr30]vWDLg-e_3HQ[/youtube:724gkr30]
Auw !! Dit doet pijn aan m'n oren !
De tuimelaars komen tegen het alu klepdeksel.
Laatst was er ook iemand met dit probleem.
Dat type klepdeksel is inderdaad een beetje te krap voor 1.5 rockers.
MAAR: het kan wel...
Did it, done it, got the T shirt
Vergt een klein stukje vlijt op een freesbank.
Maak de wanden van de deksel wat dunner en haal wat aan de achterzijde van de rockers af.
Plaatjes vertellen meer dan praatjes:
Nabrandertje:
Daar waar met standaard rockers de speling 0,35mm is, zal die met 1,5 rockers iets ruimer moeten, 0,40mm
Ze komen inderdaad tegen het kleppendeksel aan.
Ik dacht dat het standaard 0,30 mm is? Ik weet niet hoe het zit met de nokkenas en de tuimelaars er bij.
Wel rare combi: 1,5 rockers icm met de Mini-scule HS2-tjes. Oftewel sportschoentjes aan en een knijper op je neus!
Loopt wel mooi stabiel stationair.
Haha ja je hebt gelijk. Komt omdat het eerste plan alleen die carbs waren, uiteindelijk zijn er nog een paar dingen bij gekomen.
Ben ondertussen opzoek naar twin hs4's.
>bartvdlBen ondertussen opzoek naar twin hs4's.[/quote]
Mooier geluid en geen ademnood: ik heb nog te koop een Mikuni PHH44, als dubbele Weber.
Volgens de documentatie die bij de nokkenas zat moet de klepspeling 0,015 inch zijn, dus ongveer 0,38 mm. Het beste is 40 mm nemen denk ik? Ook rekening houdend met de tuimelaars
RE: juiste klepspeling
Ingediend door bartvdl op za, 02-04-2016 12:36
Wat is de juiste klepspeling voor mijn mini? En de beste manier om dit af te stellen? (merkpunten?)
Mini van 1976
Mijn motor:
1275
SW5 nokkenas
1.5 ratio tuimelaars ("roller rockers")
twin HS2 carbs
Het blok is volledig open geweest, kop gereviseerd, nieuwe nokkenas (+nok volgers en pushrods) , bak gereviseerd, overal nieuwe dichtingen en lagers.
Hij draait al maar maakt nogal herrie van onder het kleppendeksel, ga er dus van uit dat ik de klepspeling foutief of te groot heb afgesteld. Ik heb hem op 0,35 mm gezet.
Alvast bedankt voor de tips!
