Kachelophanging Mini Turbo
RE: Kachelophanging Mini Turbo
Zoals sommigen weten ben ik bezig met turbo inbouw. Nu zit ik nog na te denken over de ophangpunten van de kachel. Omdat er een bak ik het schutbord komt zullen deze punten verdwijnen. Wat is de beste plek om deze weer te monteren. De kachel verder naar voren, beneden of naar rechts.. foto's zijn ook welkom..
verder de auto in :x
wel versnellingspook buigen.
Andere kachel maken. ManuelDekker vragen, die heeft dat gedaan.
ik heb hem een bericht gestuurd.. ;)
hiero foto's
http://members.home.nl/manueldekker/rommel/kachel/1.jpg
http://members.home.nl/manueldekker/rommel/kachel/2.jpg
http://members.home.nl/manueldekker/rommel/kachel/3.jpg
http://members.home.nl/manueldekker/rommel/kachel/4.jpg
ik heb een andere kachel gemaakt omdat ik op grote voet leef. :) en iedere keer achter de kachel bleef hangen.
dus voor mij ging het er vooral om dat i zo plat mogelijk werdt maar om deze kachel korter te maken kan natuurlijk ook. ik heb hier voor ook een printje gemaakt zodat ik de ventilator traploos in snelheid kan regelen maar dat hoeft natuurlijk niet want zoon ventilator maakt niet veel herrie.
mischien kun je me vertellen hoever je naar voren komt
met die bak dan kan ik wel een tekening voor je maken.
zeg ook ff of je met of zonder regeling wil dan teken ik ook een schema voor de regeling.
ik heb trouwens het radiatortje gebruikt van mijn oude kachel en nu word i warmer dan van te voren.
gr manuel
zo dat is wel ff een andere oplossing dan verplaatsen ;)
Ik moet even kijken nog hoe ver ik naar voren kom. Ik stuur je iig even een foto met de aanpassing door
je eigen kachel ombouwen..
relatief t simpelst,
hoe ver ie erin komt ligt aan je eigen kunsten/turbobak.
tss een kachel, volgens mij heb je die niet eens nodig.
ten eerste zou je nooit in de winter rijden met zo`n turbo mini en ten 2de zal het blok de warmte zonder kachel ook wel afgeven naar binnen toe. alleen al de uitlaat geeft voldoende vloerverwarming....
Vincent dat zie je verkeerd.
Jaap denkt dat hij zijn turbo blok niet goed genoeg gekoeld krijgt.
Dus jaap wil een extra rad in de auto hebben. :+)
ach ja stom van me |:(
vond het al zo raar...
Volgens mij zijn er ook nog iets van apk eisen. anders kan je zomer en winter niet rijden...
kachel komt er ook zeker in..
Ik heb manualdekker mailtje gestuurd. Heeft iemand nog een goede kachel ;)
Hoi Manuel,
goed werk d:)b
ik heb wel interesse in een schemaatje van die regeling ..
alvast dank,
jullie hebben pm
Ziet er goed uit, ik heb voor mijn project waarschijnlijk ook een andere kachel nodig.
Eigenlijk nooit aan gedacht om de standaard kachel te verbouwen.
Ik ben ook wel benieuwd naar het schema.
en wat voor fan heb je gebruikt?
oke hier voor iedereen die wil
het regel schema
http://members.home.nl/manueldekker/rom ... geling.doc
en de kachel die ik voor jaapio he getekent (die van mij is 2.5 cm langer
http://members.home.nl/manueldekker/rom ... jaapio.bmp
ik heb een 12cm axiaal vent gebruikt (grote pc ventilator) verzet veel lucht en geluids arm
voor vraagjes roep maar
gr manuel
Wij gaan even een kachel regelen en die maar es even demonteren. Ook op zoek naar de verschillende electronica onderdelen..
Zal het werk in de topic bijhouden.. en als er andere mensen zijn die eraan gaan beginnen.. post het hier ;)
Hier zie je mijn oplossing voor de kachel. De beugels zijn naar binnen toe verplaatst. uit het (metalen)onderdash is een hap gehaald. In het onderdash is een beugeltje gelast. En van de kachel is het plaatje met de twee schroef gaatjes 45 graden naar boven gebogen zodat deze met twee schroefjes aan het nieuw gemaakte beugeltje kan worden bevestigd.
Let hier wel op twee dingen. Mijn beugeltje wat je hier ziet is veel te klein. De stekkers van de schakelaars passen niet door de gaatjes. Het was een drama om dit te bevestigen.
Het tweede punt is een tippie van iemand die al een paar uur ermee bezig is geweest:
Je kunt je (kunststof)onderdash plaatsen nadat je schakelaars en bijbehorend plaatje geplaatst zijn. Daar kwam ik de vierde dat ik aan het kloten was achter. Voorzichtig doorduwen en "plop" ineens zit ie.
Voor meer foto's van mijn body zie:
http://picasaweb.google.com/procentjetw ... storation/
