ja, je kunt een gewone peco pijp onder je 1.3i zetten. afhankelijk van het bouwjaar van je mini moet je wel uitkijken dat je niet je catalysator verwijdert (cat is de eerste "demper vanaf je bocht. zit met 4 bouten vast). deze is na 1994 (kan ook 1993 zijn) verplicht. mocht je mini van daarvoor komen dan kun je wel je cat verwijderen. Dit moet als het goed is extra vermogen opleveren. geloof dat een cat je 10% vermogen kost. je zult met een pecopijp in iedergeval niet vermogen verliezen. met een peco heb je wel een beter geluid dan een standaard uitlaat :)" title="Evil" />
RE: Kan elke uitlaat op een injectie 1300?
Ingediend door Errie op vr, 20-06-2003 10:15
Hey hoi Hallo,
Nu ik zo die andere toppic zie staan over die uitlaten. Ik heb hier van mijn oude duizend nog een Peco liggen met Dubbele exhaust en ik vroeg me af of ik deze gewoon op een 1.3i kan zetten zoals ik dat bij die 1000 heb gedaan. Of gaat er dan iets mis in performance (kom effe niet op het nederlandse woord)
Alvast bedankt,
gr Errie
