Ik heb daar sinds 2005 niets meer over gehoord. Heeft hij eindelijk wat progressie gemaakt?
ik geloof dat de mallen er nu zijn voor een Arden MK meer. wellicht halverwege dit jaar
de Elder kop kan je imiddels gewoon krijgen..nah jah krijgen.. kopen
http://www.kenelder.com.au/
maar het inlaat gedeelte van die elder lijkt op een kanten klaar weber spruitstuk?
was dat nou net niet jou bezwaar tegen de AKM 7poort kop??
mijn bezwaar tegen de AKM is dat de poorten erg groot zijn en ook erg verschillend.En je hebt niet de keus want het spruitstuk zit er vast op.
hier kan je het geheel uitvoeren met je eigen knutselwerk (injectie natuurlijk).
het kleppendeksel is ook vrij lelijk. daar gaat gewoonn een normale op dus
RE: Ken Elder 8 poorter
Ingediend door SirYun op di, 13-03-2007 00:16
Ben een voorzichtig aan het informeren ..Calver is aan het klussen aan een update voor de Arden 8 poorter..
nadeeltje.. je kan zo'n beetje helemaal niets meer gebruiken ( nokkenas, rockers etc ect) en dat maakt de toch al niet malse prijs (ca 1800 UKP) wel vrij ongezellig
maar er is ook de Elder 8 poorter 3250 AUS$..compleet met alles meer richting 4 mille aus..
En is soort van bolt-on
en met een GR nokkenas 282 nokkenas geeft dat eigelijk meer vermogen dan je kan gebruiken (ca 160pk).
mochten er mensen zijn die (serieus!!)aan een dergelijke frats denken moeten maar PM'en
cheers
