Goedemorgen,
Ik heb een kent 286 nokkenas met 1.5 rokkers, weet iemand hoeveel graden deze moet hebben?
Ik lees verschillende waardes op internet.
Ik heb ook een verstelbare nokkenas tandwiel met dubbele ketting.
Groet,
Willem
Ingediend door Carlo op za, 09-01-2021 10:23
Ik zou de adviezen uit het gele boek van David Vizard volgen, die heeft het een en ander grondig getest.
Die verschillende waardes zal je hier ook wel krijgen, als er verder nog iemand reageert tenminste.. :D
Ingediend door Wilkwa op wo, 13-01-2021 11:09
Dank je wel voor je antwoord, dan hou ik me daar aanvast.
Ingediend door _mini_cooper_ op wo, 13-01-2021 12:31
Je kan ook contact opnemen met een specialist bijv. Miniminded, die racen met Mini's en kan je ook een hoop vertellen. Zij hebben veel ervaring met het bouwen van Mini blokjes.
Ingediend door morrismarc op zo, 17-01-2021 13:58
Kent Megadyne 286 Cam: Uit officiele Kent Documentatie.
Timing: in/ex 34-66 / 71-39
Duration in/ex; 280/290
Timing in block (LCA): 106 gr
Lift std ratio: .388/ .400
Cam Lift: .315/ .324
RE: kent 286
RE: kent 286
RE: kent 286
RE: kent 286
