Keuzes voor Motor Swap
RE: Keuzes voor Motor Swap
Ik ben hier nieuw en bezig met een mini.
Nou wil ik wat meer power dan 1000cc het liefst meer dan 1300cc.
Alleen zit een opel/honda motor swap er niet in.
Nou weet ik dat een Mg metro motorblok kan.
Heb ook gehoort dat austin allegro 1750cc motor kan maar die zijn niet meer te krijgen hier.
Wat voor keuzes zijn er nog meer?
Bas.
Zoek eventjes rond op het forum zou ik zegen, staat genoeg. Metro (MG of Rover), is relatief eenvoudig aangezien het vrijwel dezelfe motor is als uit een 1300cc Mini met carburateur. Maar je 1000tje tunen kan ook en hoeft niet duur te zijn, daar is ook een hele schare liefhebbers van die zich spoedig zullen melden.
Wat betreft een transplantage van een ander merk is Honda het meest gebruikte, maar een Daihatsu 3-cylinder heb ik ook van gehoord. 85pk (?) en lekker zuinig. 8)
Ik vermoed dat dit topic aan een ander geplakt zal worden... :)
Ik wil dus ongeveer dezelfde motor hebben niet een andere vorm ofzo.
Dus daihatsu lijkt me ook geen goed idee.
Dan moet je ook van Honda afblijven of iets anders,want dan is dat ook niet hetzelfde.
Hoewel ik een daihatsu 1000cc turbo toch ook wel zou zien zitten hehehe.
Metro turbo blok dan?
Mahja je kan doen wat je wil zolang het budget dat ook toelaat he.
Jah dat begrijp ik maar dat vroeg ik niet helemaal,
Ik wil weten wat voor motorblokken er makkelijk in een mini gaan dus een daarvan is een mg metro blok maar welke zijn er nog meer.
Origineel zijn Mini's alleen maar met een A-series blok geleverd (al zijn daar veel varianten in), dus eigenlijk past alleen dat. Enkele exotische uitzonderingen zoals sommige DeTomasa's daargelaten. Ik denk dat je uit bijna elke auto met dwarsgeplaatste A-series voorin wel past en dat zijn eigenlijk alleen Mini's en Metro's. Een Sprite/Midget van 1300cc of minder met een andere bak kan misschien ook maar dan maak je hem (bijna) hetzelfde als een 1300cc Mini/Metro blok al was. Dat geldt voor bijna alles waar een A-series in zit. Niet zinnig dus, en superzonde. :x
Opboren naar 1380cc kan ook maar dat is weer een heel ander vat dat ik nu opentrek. :P "Makkelijk past"? Een transplantatie is nooit makkelijk en de meeste van dit soort projecten zijn op de erg lange termijn, tenzij de motor al past zoals de Metro...
je kan even kijken op 2 engelse forums
en
Op beide forums vind je echt heel uitgebreid informatie over heel veel verschillende soorten engine swaps..
Veel suc6
Post met link naar bedrijf verwijdert.
Engelse forums zijn leuk en wel, maar die eerste link komt bijna op hetzelfde neer als hier zoeken.
Zie bijvoorbeeld dit topic voor die allegro motor:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 302#208302
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=18289
Rover 1400 of 1600:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... ight=motor
Oftewel, zoek even op het forum op andere motor en je vindt een rijkdom aan topics.
Ik ga dit topic op slot zetten aangezien er al zoveel andere topics zijn met ongeveer dezelfde vraag. Mocht je nog verdere vragen hebben, stel die dan in een van de bestaande topics. Mocht je een idee hebben waar nog geen topic over is dan staat het je natuurlijk vrij om een nieuw topic aan te maken. :)
