Aan welke kant zit je uitlaat, links of rechts?
De driehoeken horen namelijk aan de onderkant te zitten.
Uitlaat zit aan de linkerkant. Wel de plek die volgens mij logisch is toch?
Ik vermoedde al dat de driehoeken aan de onderkant moesten...
Rechts zal moeilijk gaan bij een Van, daar zit de tank.
Ik zou wat extra ruimte maken door het subframe een deukje te geven, een paar mm kan al genoeg zijn... heb je een foto van het pijnpunt?
Of een stukje van die driehoek uitzagen?
Ik zal vanavond even een detail foto maken (nu even niet voor handen).
Ik neig zelf naar een stukje van de driehoek zagen (als het daarmee opgelost is).
Vanavond dus het vervolg!
zie hier wat foto's.
Het driehoekje zit netjes aan de onderkant, dus wel goed gemonteerd.
Ruimte tussen de driehoek en het subframe is een millimeter of 4.
.. ik denk dat het eindpijpje nog een centimeter naar rechts moet (laatste foto) dan zou de demper net vrij van het subframe komen .. pijp dus wat dichter langs de tank
Das ook nog een optie! Xal vanavond eens kijken of ik dat voor elkaar krijg!
De einddemper verder over de midden pijp schuiven.. zodoende kom je verder van je subframe af en dichter naar je tank toe.
Chromen eindstukje is lang zat om alsnog onder de auto vandaan te komen.. zo te zien is het een los chromen eindstukje.
Zelf heb ik dit ook gedaan en zelfs nog een stukje van de middenpijp gezaagd om de einddemper te kunnen schuiven.
Past allemaal net aan..
Nog geen tijd gehad om er iets aan te doen, maar de oplossing van clubbie zou ook kunnen! Chromen eindstuk lijkt idd los (anders zou die niet met een klam vastgezet zijn ). Oftewel genoeg opties om het te verbeteren!
Thx you all!
RE: Klappen van uitlaat
Ingediend door Arie B op wo, 12-06-2013 09:27
Ik heb onder mijn Van een (nieuwe) Maniflow uitlaat liggen.
Bevalt goed qua geluid enzo, maar ik twijfel of ie er wel goed onderhangt.
De uitlaat komt regelmatig tegen mijn subframe aan bij flinke hobbels.
Als ik onder de auto kijk lijkt het probleem te worden veroorzaakt door de verstevigingsdriehoek aan het eind van de demper. Zie als voorbeeld even deze foto:
Nu vroeg ik me af of dat vaker voorkomt, en/of wat er aan te doen is...
Mijn idee:
Lager hangen, maar wil ik liever niet (veel drempels in het dorp)
Uitlaat fixeren, of dik rubber er tussen plaatsen.
