Hoe staat het met je klepspeling ??
Als er 3 van de 8 fout zijn moeten er 5 van de 8 goed zijn
Ha, dat klopt, waarschijnlijk liggen de kleppen niet allemaal even diep. Kan ik niet controleren met de kop er nog op.
De klepspeling is ingesteld volgens de leverancier plus 0,07 extra voor de Hi-lift tuimelaars.
Oja de nokkenas is een 731 van Kent en moet een speling hebben van 0,4064.
Je hebt andere klepveren nodig!
Bij een MD276 en standaard tuimelaars wordt de ruimte tussen de windingen al behoorlijk krap.
Als de windingen elkaar raken is grote schade het gevolg....
als de veer niet verder kan worden ingedrukt en de nokkenas probeert toch e.e.a. verder te duwen mag je je inderdaad voorstellen wat dat voor schade kan aanrichten .. aan de stoterstangen, tuimelaars en zelfs de nokkenas ..
Bedankt voor jullie reacties. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, het wordt dan buigen of barsten.
Om toch enige vering over te houden moet ik de klepspeling te veel vergroten. Er moeten dus ingrijpender dingen gebeuren.
Voorlopig zet ik er de standaard tuimelaars weer op.
Groeten Henk.
RE: klepveren met te weinig speling?
Ingediend door Knarie op za, 19-05-2007 19:49
Als gevolg van het monteren van HI-lift tuimelaars 1,5 worden er drie van de acht klepveren helemaal in gedrukt bij openen. Er zit geen lucht meer tussen. Met een voeler meet ik hooguit 0,05 tussen een enkele winding.
Wat is het risico als ik dit zo laat??
