knipperlicht storing
RE: knipperlicht storing
Ingediend door CE Jan op do, 20-11-2008 19:15
Massaprobleem?
Als de zekering defect zou zijn ,zou de éne kant het ook niet doen.En de andere
ook niet
Ingediend door bollenol op do, 20-11-2008 19:24
zekeringen zijn goed , nu zit er een knipperlichtrelais wel onder de motorkap bij schanier motorkap (deze heeft 3 draden ) en de ander bij teller achter , klopt dat .
groetjes maurice
jep dat kan kloppen.. zitten meestal wat lager..maar er zitten er meestal aan allebei de kanten 1: een voor je knipperlichten en de ander voor je gevaren licht dacht ik maar weet zo ff niet welke welke is dacht dat het de rechter was (als je achter het stuur zit)
Die in je motorruimte is voor de alarmlichten. Die onder je dash is voor je richtingaanwijzers.
bollenol schreef:
een probleem met de knipperlichten, rechts knippert die gewoon en links doet die het niet (de gloeidraad licht wel op aan de achterkant een beetje )nu was de vraag wat kan dat zijn
Welkom,
Omdat rechts en links achter wel werkt, ik denk dat het voor knipperlicht kapot is, of wat ook veel voorkomt roest en/of slecht contact.
André
zoekfunctie brengt me bij dit topic:
viewtopic.php?f=5&t=15070
Ingediend door bollenol op do, 20-11-2008 16:38
hoi , ben nieuw op de site , ben nu een mini op aan het knappen uit 1984.heb een probleem met de knipperlichten, rechts knippert die gewoon en links doet die het niet (de gloeidraad licht wel op aan de achterkant een beetje )nu was de vraag wat kan dat zijn , heeft iemand dat ooit gehad , hoor het graag .
groetjes maurice
