RE: Knipperlichten laten knipperen bij cv die dat niet kan
Ingediend door BadBert op di, 12-02-2008 18:10
ik heb centrale vergrendeling in mijn mini gebouwd, en je kon de knipperlichten mee laten branden van de auto door 2 signaal draden te pakken, en via een relais aan te sluiten op je knipperlicht relais (of achter op je knop).
Dit heb ik gedaan, maar de knipperlichten branden bijna onzichtbaar... zo kort!
Dit komt natuurlijk doordat het signaal naar de CV motor ook maar heel kort is, en dit signaal moet eigenlijk "verlengd" worden (in tijd)...
Is er misschien een module, waar ik de signaal draden op aan kan sluiten (1 voor openen, 1 voor sluiten) die dan een mooi signaal doorstuurd naar mijn knipperlichten, zoals je dat bij alarmen ook hebt:
1x aan (duidelijk zichtbaar) bij op slot
2x aan bij openen.
Ik heb wat gezocht, dacht dat ze dat van velleman wel zouden hebben, maar heb het nog niet gevonden.
Iemand een oplossing? (of iemand handig met electronica?)
Ik weet dat deze module dan zijn eigen stroomvoorziening moet hebben, maar dat is geen probleem.
Ingediend door Evilcomputing op di, 12-02-2008 19:31
velleman- of die andere (kom niet op naam) heeft een kitje genoemt interieurverlichtingvertrager (2x woordwaarde)
heeft idd spanningsbron nodig en vervangt de directe lijn naar het eindpunt in jouw geval de lamp/pinkers. die je overgens wel met een diode aan moet sluiten, anders doen je pinkers bij rechtsafslaan je linkerkant ook branden:P
maar voor 2x knipperen..
eehm no clue.
2 van die printjes achter elkaar :S
zit me te bedenken dat dat theoretisch wel mogelijk is.
oe ff goeglen leert me:
Conrad: 853242
ah laat maar deze is niet in te stellen
Ingediend door BadBert op di, 12-02-2008 20:22
Ik heb een universeel setje Centrale Vergrendeling, dit is een heel simpele, wel met afstandsbediening.
Volgens de handleiding kun je de knipperlichten dus mee laten branden (niet knipperen) door 2 signaaldraden aan te sluiten via een relais. Dit werkt wel, lampen gaan 1x aan bij sluiten, en 1x bij openen, maar de lampen gaan dus zo verrekte snel weer uit, dat je het bijna niet ziet.
Ik wil dus niet alleen de lampen langer aan laten blijven, maar bij het open gaan (andere signaaldraad) de lampen 2x laten knipperen.
Zo'n condensator ding is wel een optie voor het langer laten branden, maar dit is niet echt wat ik wil.
Ik ga eens een docent van mij een mail sturen, die man is een wonder met IC-tjes enzo...
Ingediend door Evilcomputing op di, 12-02-2008 20:27
oohhwww
Ik snap hem nu
idd condensator laat hem langer branden.
Maar dat doet hij nu ook bij diocht gaan
en jij wil bij dichtgaan en dus langer laten branden en 2x.
Nou dat zal idd ic of transistor werk worden.
Heb wel ergens ooit op school een dusdanig schema gemaakt. maar denk niet dat ik dat nog ergens kan vinden.
Ingediend door Matzel op di, 12-02-2008 21:24
Bedoel je deze soms?
Die heb ik thuis ook nog liggen, heeft ooit in mn fiat gezeten. Hiermee sloot ik mijn knipperlichten op mn centrale vergrendeling aan. Sluit 1x lang, openen 2x kort (of andersom)
Ingediend door Matzel op wo, 13-02-2008 09:30
BadBert schreef: JUIST! Die
Die heb je nog liggen, als in: die gebruik je niet meer?
Die gebruik ik momenteel inderdaad niet meer. Ik verkoop hem alleen niet omdat hij tzt in de auto van mn zus moeten komen.
BadBert":2u4xfbtc]raar dat ik hem niet heb kunnen vinden bij conrad btw)[/quote:2u4xfbtc]
Hij staat een beetje verborgen onder comfortuitrusting, ik las je topic en dacht...die ken ik.
Ik geloof dat het deze maand bij Conrad geen verzendkosten was dus valt de prijs nog wel mee.
2x aan bij openen.
eehm no clue.
Conrad: 853242
Ingediend door BadBert op di, 12-02-2008 19:53
Dat is idd een begin, maar niet wat ik bedoel
Ik heb ooit eens van die modules gezien die echt voor CVs waren zeg maar, ... maar kan ze nu he-le-maal niet meer vinden.
Ik weet dat het ook zelf te maken is, maar weet niet precies hoe.
Ingediend door Evilcomputing op di, 12-02-2008 20:05
normaal zitten de aansluitingen allemaal op de controller aangesloten/optie.
Zelfs rover had ze (zie ook andere topic over een vies vuil nogwat alarm) alleen die zaten in laatste verzie mpi's
Maar begrijp dus uit jouw verhaal dat je niet het rover alarm hebt gepakt maar een ander merk.
en je wilt gewoon de lampjes wat langer laten branden?
Dan zou ik toch gewoon over een condensator gaan denken.
Misschien hier op het forum ook iemand?
oohhwww
Ik snap hem nu
Ingediend door BadBert op di, 12-02-2008 20:49
Mijn docent is gemaild, kijken of hij wat weet.
Dan post ik het hier. tot die tijd, als iemand wat weet... roep maar
Bij openen hoeft het signaal niet langer te zijn, maar gewoon 2 x (aan-uit-aan-uit)
Bij dichtgaan gewoon 1x (net zo lang als de andere)
Ingediend door BadBert op wo, 13-02-2008 08:28
JUIST! Die
Mocht je hem weg doen, pm me ff een prijsje!!
(raar dat ik hem niet heb kunnen vinden bij conrad btw)
Ingediend door BadBert op wo, 13-02-2008 09:33
Dank je wel iig
Ik wacht nog ff op mijn docent (die bouwt dit soort dingen zelf haha) en anders bestel ik deze module denk ik!
Mocht er nog iemand zijn die deze module heeft liggen, en kwijt wil, roep maar ff
