De kans is groot dat je knipperlichten NIET zullen knipperen.
Welk jaar is je Mini?
Normaal gesproken heb je TWEE relais voor je knipperlichten.
Eentje om richting aan te geven links/rechts.
En eentje voor de alarmlichten via de alarmlichtenknop.
De relais zijn van het doorstroomtype.
Werkt indien er een bepaalde stroom door gaat.
Dan gaat de verbinding open en knippert het licht.
Dus gebruik je de links/rechts tegelijk, wat dus volgens het boekje zou moeten, dan loopt er een onjuiste stroom door.
Dus ik denk dat je het dan via de alarmlichtenrelais moet laten lopen.
Die laat wel alle lichten knipperen.
Is je handleiding wel in het Nederlands.
Kon geen google info vinden.
RE: Knipperlichten willen niet werken bij alarm?
Ingediend door Stefan-1988 op vr, 08-02-2008 19:29
^^ is echt erg begin je aan wat volgt het eene naar het andere probleem. Zo heb me voorgister een alarm plus centrale vergrendeling gekocht alles perfekt. Krijg alles aan het lopen alleen de knipperlichten niet.In mijn schematische tekening van het alarm geeht die aan van de bruine kabels zijn 2 links en recht aan de knipperlichten. Zo gedaan, uitgezocht groen/wit en Groen/rood zijn de knipperlichen hmmm werkt niet. Zo nou blijft er nog een kabel over met die heb ik al vanalles geprobeert. Er staat in het schema sluit aan op stroom verzorging rijrichtings aangeven. waar moet die op.
En dan noch eentje. Een witte moet naar het slot op de kabel voor on? geen idee wat het zijn moet. Heb al het forum door zocht enw at tekeningen gevonden maar nergens iets waar ik door te weten kom hoe wat en waar. Ik hoop iemand kan me helpen. Het is een alarm van inwells als iemand daar wat aan heeft. Met vriendelijke groeten Stefan.
