je onderste radiateurslang losmaken en alles loopt eruit...
je hoeft hem niet met draaiende motor zonder dop te laten lopen, het systeem hoeft niet ontlucht te worden zoals bij moderne wagens...
een sprite is toch een SPI?
dan kun je de temp sensor aan de voor-onderkant van je radiateur eruit halen.
veel makkelijker als de onderste slang los te halen.
Dat is inderdaad een SPI'tje!
Hmm dan moet ik de temp sensor nog even zien te lokaliseren. Dat kan'k met de Haynes nog wel (hopelijk).
Water dat er uit komt kan gewoon in de gootsteen??? :-)
de temp sensor kun je vinden door de grill los te schroeven.
dan zie je hem wel onderaan je radiateur zitten (in het hoekje aan de voorkant)
er zitten 2 draadjes aan vast.
...en afvullen met de kachel volledig open...!
Ontluchten lijkt me, ondanks het tegenadvies, wel raadzaam...
dat is een handige tip!! thanks!
Je kunt er weinig aan ontluchten toch? Eerste keer vullen en daarna nog een keer checken of het niveau nog voldoende is. Kan zijn dat er ergens een luchtbel zit.
Volgens de Haynes moet je steeds kleine beetjes vullen tot hij vol is....dan even warm laten lopen ( met de dop erop ) en dan af laten koelen, als je blok dan weer koud is ( volgende dag bijv. ) evt bijvullen.
Zou het voor alle zekerheid bij de vuilstort ofzo brengen.
Mocht er nog zooi in zitten zijn ze je bij de waterzuivering daar heel erg dankbaar voor...
RE: Koelvloeistof aftappen...
Ingediend door Goezz op zo, 02-01-2011 18:27
Okay - als eerste: ik heb gezocht, maar kon niets concreets vinden!
Domme vraag...
Ik wil dus de koelvloeistof van mijn Mini (Sprite, 1275CC) binnenkort gaan vervangen... de roestige zooi die er nu in zit moet echt even vervangen worden.
ECHTER,... ik heb echt gekeken hoe ik het eventueel moet vervangen (zelfs in de Haynes). Ik kan echter geen moer / bout vinden die ik lost moet draaien? Heeft iemand een hele duidelijke beschrijving, of nog beter, een foto???
Ik neem aan dat het aanvullen een kwestie is van bijvullen en de motor te draaien met de radiator kap eraf? Toch?
grtz
