DOT 5.1 (super DOT 5) heb ik als vervanging gebruikt. Tot nu toe Functioneerd alles naar behoren. 5.0 Zou ik alleen niet proberen. Die wil nog wel eens blijven hangen, aangezien het remolie op siliconen basis is. Heeft wel als voordeel dat het absoluut geen water opneemt, en een heel hoge temp kan krijgen zonder te koken, maar dat is dat plakken van de remmen niet waard niet mijn idee. DOT5.1 is al een aardige verbetering van DOT 4. En deze is wel net zoals de normale remolie, alleen van een betere samenstelling....
RE: Kokende dot 4 in de pot...
Ingediend door taekeb op di, 26-04-2005 09:10
Is het minitechnisch gezien aanvaardbaar om ipv. de remsappen te verversen deze te vervangen voor een dot 5 of hogere?
Bij flink gebruiken loopt de koppeling weg, en ook de remvloeistof uit het reservoir van de hoofdremcilinder proest toch wat vloeistof op het schutbord.
Zal ik verversen of kan ik ook overstappen naar een beter alternatief voor dot4?
