Kop
RE: Kop
Zit er een verschil tussen een 850 kop en een 1000 kop,wil namelijk mijn kop van de 850 vervangen voor een loodvrijekop maar dat is een 1000 nu is mijn vraag kan dit
RE: Kop
pagina met wat nummers en getallen .. ff zoeken wat je hebt.
(in principe moet het kunnen; beide small bore .. voor de zekerheid even testen of de kleppen binnen de cilinder vallen 8) en waarschijnlijk opnieuw afstellen )
https://infomininl.org/?page_id=443
RE: Kop
Boring is 66 mam buitenkant vd kleppen is 61 zou dat op een 850 passen?
RE: Kop
dat hoort dan te passen. Als het een CAM1480 is moet het verder weinig problemen geven,
volume in de kop is dan niet veel groter dan van een standaard 850. Als het totale volume te groot wordt heb je kans dat je weinig compressie overhoudt (66 mm is al behoorlijk opgeboord voor een 850?! ) Om de compressie hoger te krijgen kan je dan de kop (laten) vlakken .. meten is weten ..
