Ingediend door nabukodonazar op ma, 26-06-2006 14:54
wie heeft al eens een oude 12G940 kop aangepast om in te bouwen in een mpi? Ik zie dat er een gaten ontbreken. Iemand ervaring? is dit zomaar te tappen - 1é gat en op te vullen- 2é gat?
Ik zou er niet aan beginnen en gewoon een mpi kop kopen via bijv. ebay of marktplaats. Volgens mij ben je goedkoper uit met een tweede hands mpi kop en dan weet je (bijna) zeker dat het heel blijft
Ingediend door nabukodonazar op di, 04-07-2006 00:58
thanx jongens,
Ik ben eruit een oude cooper s kop is dus niet een optie- Het stuk waar de dynamo tegen aan zit bij de mpi is bij de 12g40 nt vlak en voor het derde gat is er inderdaad niet genoeg plaats
dat gaat wel. je hoeft dan niet de alternator op de kop vast te schroeven. is het gewoon een kop met wat extra bevestigingen. wel even controleren hoe het met de zittingen staat er waren wat problemen met MPI's en nokkenassen dus wellicht ook met zittingen.
RE: kop 12G940 aanpassen vr in een mpi
Mvg Fabian
Ingediend door Demelza op ma, 26-06-2006 15:35
Dit is het enige wat ik voor je heb gevonden:
Ingediend door Mini Power op ma, 26-06-2006 17:51
Je mist dan de bevestigings gaten voor de dynamosteun... Daar zul je dan iets anders op moeten verzinnen, in principe zal het wel mogenlijk zijn.
Ingediend door marc26 op ma, 26-06-2006 22:18
Ingediend door Vogie op ma, 26-06-2006 23:25
Ik neem aan dat dat de twee schroefgaten zijn links onder het thermostaat 'gat'?
Ingediend door Mini Power op ma, 26-06-2006 23:55
3 ja...
Ingediend door Vogie op di, 27-06-2006 11:39
Ah jah..even vergeten te scrollen
Ingediend door nabukodonazar op do, 29-06-2006 16:21
Thanx, maar zou die gewoon te boren zijn? Ik neem aan dat de waterkanalen identiek zijn?
fabian
Ingediend door Mini Power op do, 29-06-2006 18:10
Dat zou ik niet doen, je de wand is daar dun...
Ingediend door nabukodonazar op zo, 02-07-2006 11:12
toch even dun als bij de mpi kop?
Ingediend door sander op zo, 02-07-2006 11:15
Dan maak je toch gewoon een beugeltje naar de dichtstbijzijnde kopbout ?
Ingediend door Mini Power op zo, 02-07-2006 18:33
Daar zijn speciale verdikkingen bij een mpi kop.
Ingediend door marc26 op zo, 02-07-2006 22:36
thanx jongens,
dus terug de MPI kop oplassen...
jammergenoeg
Ingediend door minivo op vr, 07-09-2012 12:10
he mensen
Zou het ook mogelijk zijn om het geheel om te draaien?
een mpi kop op een oud 1275 blok. ( om lood vrij te maken BV. )
Ingediend door SirYun op vr, 07-09-2012 16:44
