Krakende speakers
RE: Krakende speakers
Ik ben gisteren bezig geweest met boxen aan te sluiten voor in mijn dashboard. In principe ging dit goed tot aan het eind natuurlijk. Ik wilde ze in mijn dashboard gaan zetten en toen gingen ineens al mijn speakers kraken. Als ik ze zacht zet kraken ze niet, maar zet ik ze ietsje harder dan gaan ze allemaal kraken. Ik heb de speakers vanuit mijn dashboard bij de andere frontspeakers (die in de deurbakken zitten) in de radio gestoken. De speakers in mijn dashboard zijn 110 W en in mijn deurbakken 120 W. Achter liggen nog iets zwaardere (ik denk zo’n 200 W). Ik heb het idee dat ze het helemaal in het begin allemaal nog wel goed deden vanmiddag.
Als ik de nieuwe boxen gewoon in huis aansluit dan doen ze het wel gewoon (ze zijn dus volgens mij niet opgeblazen  zou ik ook heel vreemd vinden want ik heb ze niet eens hard gezet).
Wat zou het probleem kunnen zijn? Zou ik het op kunnen lossen door er een versterker tussen te zetten?
Anders plak je de + en - draad bij elkaar met een ducktape! Lekker lomp!
Problem Solved! Minizot bedankt weer!!
check eens ff of je de + en de - niet toevallig bijelkaar hebt getaped :+)
Wat ook heel erg veel scheelt, is je headunit voorzien van goed voedings-spaningen en aarde. Dat was bij mij destijds de oorzaak dat ik niet super-hard kon zonder kraken. :)
Nu is het geluid in mijn Minitje super strak en helder zonder kraken zelfs op heel hoog volume.
hey,
of je hebt idd zoals al eerder vermeld de + en - ergens samengevoegd, of dit
probleem is op te lossen met een versterker, een normale radio geeft ong 2x50 watt aan vermogen, zoals ik uit jou verhaal opmaken heb je er iets meer als 2x50 watt aanhangen :9
als je de radio zachtjes zet zullen de boxen het wel doen, omdat de boxen dan niet het volledige vermogen opnemen, draai je het harder verbruiken alle boxen meer, maar krijgen dit niet...
zeg niet dat het hier aan ligt, maar is wel voor de hand liggend!
(kleine versterkers zijn niet zo duur ;) )
succes
Als er al een tak van sport is waar met de term Watt gestoeid wordt, is het wel in de audio kringen. Ik ben zelf geen audioexpert, maar de Watts die op je speaker vermeld staan komen niet overeen met het vermogen waarop jou versterker/headunit gebouwd moet zijn.
Ik heb een headunit met 4x50W ingebouwde versterker, maar ik heb wel speakers van 110+W. Dit zijn mijn speakers:
http://www.pioneer.nl/nl/products/25/13 ... specs.html
Het max. vermogen is dan wel 110W, maar het nominaal ingangsvermogen is gewoon 25 Watt, waardoor mijn versterker deze speaker prima aan kan.
Wat ook belangrijk is, dat de impendantie klopt met de impendantie waarop je headunit is afgestemd, meestal is dit 4 ohm. Als je 1 speaker per uitgang gebruikt, kan er niet veel mis gaan aangezien het volgens mij tegenwoordig redelijk standaard is dat het 4 ohm is. Het staat er altijd op, checken kan geen kwaad. Als je speakers in serie of parallel eraan gaat hangen veranderd de impendantie.
Ja die speakers heb ik ook voor in mijn dashboard inderdaad. Goeie dingetjes voor dat geld. Nu zitten ze er allemaal in en werken prima!
Bedankt voor jullie reacties in ieder geval. Het is me allemaal al weer wat duidelijker!
En die fout van + en - bij elkaar binden zal ik nooit meer maken!
Ducktape is sowieso geen goede keus. Krimpkous is echt niet zo duur of bijzonder, je het maar één maatje en en gewone aansteker nodig. Ik neem gemakshalve wél aan dat je de draadjes aan elkaar soldeert en niet gewoon doodleuk in elkaar draait in de hoop dat het goed geleidt? [size=85:1zutow0c](Klinkt een beetje als een overbodige vraag maar je weet maar nooit.)[/size:1zutow0c]
Doe het netjes of doe het niet, in my opinion. Rete-dure speakers kopen en ze niet netjes aansluiten is geld verbranden. :)
klopt!
succes ermee!
(je zou ipv aansteker ook een fohn kunnne pakken, safety first O:) )
gr rene
Een föhn is denk ik niet heet genoeg, ik denk dat je een verf-afbrander bedoeld. :)
Aanstekertje werkt prima en veilig hoor, als je de draad ver genoeg uit je dashboard kan trekken. Met een verfafbrander kan je ook de boel in de hens steken. Het blijft altijd goed opletten waar je in vredesnaam mee bezig bent. :P
Föhn word heet genoeg ;) maar blijft idd opletten
