Ingediend door manueldekker op vr, 09-02-2007 20:21
ik heb een vraag ik ben bezig om mijn
lcb er op te zetten maar ik kan nergens een
plek vinden waar ik dat beugeltje vast moet zetten
(op de grote y) ik hoor overal op de versnellingsbak
maar het is voor mij nog steeds een vraag waar
Ingediend door manueldekker op vr, 09-02-2007 21:57
er zat bij mij al een lcb op
deze was ver gaar en ik heb een nieuwe gehaald.
bij mijn oude lcb dat dit buigeltje er niet op
dus weet niet waar het op moet maar ga morgen kijken
of het ergens op past
Kijk even bij welk boutje aan de achterkant van het difhuis het beugeltje in de buurt komt.
Over het algemeen kan je er trouwens vergif op innemen dat het beugeltje in standaardvorm niet direct past. Hiervoor geldt 'de hamermethode' als oplossing om het geheel te laten passen.
Ingediend door manueldekker op ma, 12-02-2007 17:36
ik ben er achter gekomen dat er achter op je diff-huis
een beugel moet zitten (volgens exploded view tekeningen)
een soort halve maan, daar moet hij aan vast komen.
maar zefs deze beugel zit er niet op maar deze beugel
ga ik zelf wel maken
Die beugel wil wel eens afbreken, volgens mij. Als je dan even niet oplet en de oude uitlaat eruit flikkert terwijl die beugel er nog aan zit dan ben je hem kwijt.
RE: lcb bevestiging aan versnelingsbak
wie o wie kan me helpen???
gr manuel
Ingediend door Dennis op vr, 09-02-2007 21:14
Dat beugeltje zit niet op het y-stuk, maar aan 1 van de downpipes en je zet hem vast aan het beugeltje waar de originele uitlaat ook aan vastzit/zat.
Ingediend door nonono op vr, 09-02-2007 21:39
en dat is meer aan je diff huis dan aan je bak
kon vorige keer niets vinden
ps ik hoef verder geen hoekje te maken ofzo toch
gr manuel
Ingediend door Guantia79 op ma, 12-02-2007 08:44
gr manuel
Ingediend door Eelke op wo, 14-02-2007 13:23
Ingediend door Fred B op wo, 14-02-2007 14:21
wat is een lcb
gr Fred
Ingediend door Theo van den Bogaard op wo, 14-02-2007 14:49
beugel bij nr 17, op plaatje:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/en ... uniout.gif
een lcb (long center branch) is een (type)uitlaatspruitstuk ..
het beugeltje hoort er ook te zitten bij standaard-uitlaten
