Klopt!! Een Metrospruitstuk is lager dan een "stage1"-spruitstuk, dwz. het is vlakker.
Als je die gashevel eraf haalt en dan de buitenste plaatjes vastlast op een paar punten, dan kun je hem naar buiten buigen zonder dat de boel losbreekt(als je de spacer er tussen uitlaat), hij loopt dan nog rakelings langs het spruitstuk. Werkt bij mij al drie jaar.
RE: luchtfilter metroblok past niet
Ingediend door martin krispijn op zo, 11-05-2003 21:13
met de zoekfunctie niet gevonden wat ik zocht dus dan maar een nieuw topic. mijn metroblok draaid als een tierelier,er moest alleen nog een luchfilter op. ik die zaterdag bij bvl gehaald, het is een sportfilter, imitatie K&N. het probleem wat ik al had was dat als ik gas gaf de onderkant van mijn hiff44 tegen het schutbord aanstootte, wat dus ergens al niet klopt. het luchtfilter krijg ik er al helemaal niet tussen, te weinig ruimte tussen de carb en het schutbord.
kan het aan het spruitstuk liggen, er zit nu een metrospruitstuk, is een mini spruistuk minder dik.
of ligt het aan de spacer die er tussen zit, alleen als ik die weg zou halen loopt het gashevel tegen het spruistuk aan.
of in mijn ogen de laatste optie, moet ik een langer hondebot monteren zodat de motor meer naar voren kanteld alleen krijg ik het motorblok met de hand lang niet ver genoeg naar voren om het filter te monteren en nog genoeg ruimte over te houden bij motorkanteling met gasgeven.
er zal vast een oplossing zijn alleen kan ik die zo gauw niet bedenken of ik zie wat over het hoofd.
