luchtfilter vervangen makkelijk?
RE: luchtfilter vervangen makkelijk?
hallo daar
ok ik wil dus gewoon zelf me standaard luchtfilter vervangen voor een k&n luchtfilter, is dit makkelijk? op een mpi uit 98, het is toch gewoon die 3 of 4 clippies los maken en die schoeven er uit?.. oude filter er uit en nieuwe er in leggen? of moet ik hm nog insmeren met olie ofzow??
het opschrijven van hoe het moet is meer werk dan het daadwerkelijk doen,
als ik het goedbegrijp wil je het standaard filter in de ovale box vervangen voor een element van k&n...
inderdaad kap openen, oude eruit, nieuwe erin, kap dicht en klaar...
En vooral nergens mee insmeren!!!!
Anders kan je hem direct in de KLiko deponeren. :x
K&N filters zijn voorbehandeld als ze uit de doos komen. Volgens K&N 1 keer in de 100.000 km, maar ik denk dat dat wel erg optimistisch is, moet je hem schoonmaken en opnieuw olieen met een speciaal K&N onderhoudssetje.
ok! dank u, dan weet ik dat...
dat is egt niet optimistisch maar meestal als jee een k&n filter koopt dan krijg je er een flesje inpregneerolie bij maar als die er nei bij zit nergens mee insmeren
is die olie niet voor na die 100.000km?? en zit er geen handleiding bij ofzo......
Dieseltje: Ik heb nog nooit een flesje olie bij een K&N filter gekregen, en dat heb je ook niet nodig als hij nieuw uit de doos komt. Je hebt trouwens ook niks aan alleen een flesje olie, je hebt er ook een fles reinigingsmiddel bij nodig. Ik vraag me af waarop je baseert dat 100.000 km niet optimistisch is. Ik heb mijn filter schoongemaakt toen de motor uit elkaar lag, dat was denk ik na 50.000 km ofzo. Toe was hij toch al behoorlijk zwart.
Lemon8: bij zo'n onderhoudsset zit een handleiding ja. Maar daar hoef je je voorlopig nog geen zorgen over te maken :)
ok dankje eelke, sorry dat ik zo noob overkom :) maar ik wil alles zeker weten.. :)
Nou, het is toch geen schande als je dingen niet weet?
nee en op deze manier leer ik een hoop :) nu nog een reparatie boek voor mini's en dan ben ik klaar om langzaam alles zelf te gaan doen
[size=75:1e1xtl2b][topics samengevoegd - Crispy][/size:1e1xtl2b]
Net een discussie met mijn vader over het wel en wee rondom een open luchtfilter. Heb een replica K&N gemonteerd zitten, maar nu moet je volgens mijn vader deze eerst in olie dopen.
Zo ja, weet iemand welke soort olie je moet gebruiken?
Speciale K&N olie kerel.
Houd de vieze deeltjes vast in de filter en trekt dus niet je motor in,zal vast nog wel een of andere functie hebben,maar deze wist ik nog uit het koppie. ;)
K&N luchtfilterolie :)
Ik heb nog wel ergens een half busje liggen, ik zal er eens naar zoeken.
Cheers
Ik heb je vraag aan een bestaand topic gehangen, lees het even door
[edit:] oude topic stond in Standaard Techniek, dus ook verplaatst naar Technische Modificaties en Tuning
Waar hebben jullie deze filters aangeschaft als ik mag vragen?
en nog 1 vraag vanaf mij...
welk voordeel heeft zon k&n inleg ten opzichte van het originele inleg filter? verder hoeven er geen aanpassingen gedaan te worden bij een SPI??
groeten jeroen
En hier nog een vraag...
In de olie leggen of in de benzine?
Alvast bedankt!
in de olie of in de benzine???
er zijn speciale setjes te koop voor k&n filter, een recharge kit als ik me niet vergis...
Ja maar als ik nu geen geld uit wil geven aan zo'n setje :x ....
ik heb de set staan en gebruik hem al jaren, hij is voor meerdere malen gebruik...
de omschrijving van wat erin zit kan ik zo niet overtyen omdat ik hem niet bij de hand heb, maar het is een mengsel van diverse dingen...
ik zou er niet op bezuinigen ;)
De nieuwe zijn al in de olie gezet. Het is aan te raden om zo'n setje te kopen. Kun je de filter een x aantal keer mee bewerken. Verdien je heus wel terug dat geld.
zo'n duur is zo'n setje nou ook weer niet. ik heb hem ook gewoon er bij gekocht. Heb hem inmiddels al vaak schoon moeten maken. geloof al 3x in 20000 km. En vers uit de doos zou ik hem niet gebruiken, dan zit er wel erg weinig olie op dat ding.
nog adresjes... O:)
De meeste mini-centers zouden dat wel moeten hebben, bijvoorbeeld die aan de rechterkant op deze site. Verdere suggesties aub via PM.
[size=75:33zj20l8][topics samengevoegd - Crispy][/size:33zj20l8]
Ik heb een K&N achtige luchtfilter, maar door overdruk bovenuit de motorolievuldop is de hele voorkant met olie besmeurd. Hoe krijg je dat schoon?
ff zoeken op het forum verteld je dat je een recharge kit van k&n kan gebruiken, dit setje bestaat uit 2 flesjes...
fles 1 is een reiniger die ook olie verwijderd, fles 2 is een olie die je filter plakkerig maakt om beter vuil te vangen...
zie ook:
http://www.knfilters.com/cleaning.htm
Thx! :D Is vast wel verkrijgbaar op het IMM
Bijou, ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd. Zou je de volgende keer misschien eerst even willen zoeken? bedankt!
