luchtverlies uitlaat
RE: luchtverlies uitlaat
hallo,
Toen ik was aan het rijden veranderde het geluid plotseling toen ik net over een drempel kwam... stationair draait ie goed, gas geven stilstaand gaat ook mooi. Maar als ik rij en acceleer gaat het heel stroef en pruttelt hij enorm..
Volges mij is er plotseling luchtverlies in de uitlaat doordat hij een duwtje heeft gehad wss op een verkeersdrempel.
Ik heb een vermoeden van waar het probleem zit maar wat doe je het best om je uitlaat luchtdicht te maken op een bepaalde plaats? Ik heb daarnet achter een setje speciale 'band' geweest naar euroshop..
Iemand goeie tips? of ligt het mss ergens anders aan?
bedankt
Als je de uitlaat er onderuit kunt halen en de plek goed te indentificeren is en je hebt een lasapparaat, dan kun je het beste de pijp weer dichtlassen. Hit dichtstoppen met een vulmiddel helpt voor even, maar is niet zaligmakend. Door de druk in de pijp kan dat gaan scheuren of los schieten.
Mocht er een scheur in een pot zitten, dan zou ik ff opletten met lassen. Het dempingsmateriaal wat erin zit is vlambaar. De voor- en achterzijde van een pot zijn wel goed te lassen.
In het uiterste geval een nieuwe pijp of pot aanschaffen.
ik zou je uitlaat er niet onderuit halen. Maar proberen hem ergens op een brug of een smeerput te zetten.
Dan je mini laten draaien en achteraan een doek tegen je uitlaat houden. Dan hoor en zie je waarschijnlijk wel waar die lekt. Als het iets heel klein is dan kan je het misschien gewoon dichtlassen en nadien de las met uitlaatpasta aansmeren zodat het eigenlijk helemaal dicht zit.(met die band die je hebt gekocht zal dat ook wel gaan)
En dan kan je weer voort.
Maar als het een grote scheur is ja dan zal het een nieuwe uitlaat worden of gewoon wat sleutelen. Dan slijp je gewoon het deel wat stuk is er tussenuit en dan ga je naar de ijzerboer en haal je een pijp van met een binnendiameter waarin de orginele pijp inpast en dan steek je beide uiteinden erin en dan klem je of las je die zo vast (met uitlaatpasta eventueel als je gewoon gaat klemmen)
Grtz wouter
thx voor de reactie
ja het is geen scheur zelfs :s op het blote oog zie je niets en de bouten zijn goed vast toegedraaid...
maar in de splitsing is er een zwarte plek, daar komt volgens mij de valse lucht uit..
lassen zal niet direct gaan, ik ga het eerst proberen met die band.
mvg
Heb je een standaard uitlaat? en waar lekt ie precies?
tis een dikke dtm...
Tussen het Y stuk en de einddemper, meer aan de kant van het Y stuk
tkomt dus vooral uit de LCB blijkbaar... uit het middenste tussen de spaghetie :(
die zat helemaal los :?
