Ik heb de Megasquirt'nEDIS, de injectie met de programmeerbare DIS bobine. 't Is allemaal heel gebruiksvriendelijk en de forums zijn nuttig. Maar aan een ontsteking kan je weinig meten zonder hele dure aparatuur, dus het programmeren blijft gokken. Onze A-serie kan je eigenlijk niet met een knocksensor uitvoeren, de klepaansturing maakt al veel lawaai dat de beginnende knock overstemt. Een goede uitlaatgassentemperatuurmeter (3x woordwaarde) is een must voor veilig timen.
Maar het is voor een gemodificeerde motor zeker een optie, je kan voorzichtig de timing vervroegen om meer vermogen per cilindervulling te krijgen.
Succes,
RE: M E G A J O L T !!!!!!!
Ingediend door bertan op di, 27-09-2005 11:37
Megajolt mappable electronic ignition.
Heeft er iemand ervaring ivm megajolt die hij wilt mededelen? Ik denk er over om een aan te schaffen.
Geen verdeler meer nodig en niets dan lof gelezen op het net. Installatie zal niet moeilijk zijn heb ik de indruk , maar het programmeren is dat moeilijk?
