Maximaal aantal dB's
RE: Maximaal aantal dB's
Weet iemand hoeveel decibel je auto maximaal mag maken aan de uitlaat. Ik heb nu een playmini DTM uitlaat en ik denk dat ik stationair al tegen de 90 dB aan zit. Kunnen ze je auto afkeuren op een te hoog geluidsnivieau? Kan de politie je bij een controle hiervoor een bekeuring geven?
Alvast bedank
Gr
Volgens de wet mag het geluidsnivo van een auto 2dBA afwijken van de typegoedkeuring.
Bij de APK word hieraan niet getoetst.
Echter de wouten letten wel hierop.
PS. Voor de APK moet een uitlaat gasdicht zijn. Feit is dat als je uitlaat slechts alleen bestaat uit het uitlaatspruitstuk en als dat gasdicht is word hij goedgekeurd.
Maar hoe kunnen ze je dan bekeuren als nergens duidelijk beschreven staat hoeveel dB je mag maken.
En hoe zouden ze dit kunnen controleren in geval van aanhouding.
Gr
Dennis P
Controleren is heel simpel. Decibelmetertje één meter achter het uiteinde van je uitlaat op dezelfde hoogte en vergelijken met wat er in de typegoedkeuring staat vermeld. Maar ik denk dat als je stationair 90dB maakt, je op toeren (een meting gaat over het maximale niveau) zeker goed zult blêren, en ze je zonder meting al een briefje met zo'n mooie [size=200:22y54whj]M[/size:22y54whj] aan de bovenkant opsturen.
Maar ach die blauwe kruikezuikers doen meestal toch niet zo moeilijk? En als ze dat wel doen bel maar ff, sjars ik ze wel even vol gas voorbij in z'n twee want ik kom ook aan deze waardes vrees ik. Laten ze je meteen weer gaan.
Als je echt teveel geluid maakt en je misdraagt je dan kunnen ze je een boete geven. vaak blijft het bij waarschuwingen (en dat je nooit meer zoveel gas moet geven :O jaja)
zelf had ik in plaats van een demper een versterker onder mijn mini. het geluid was zo erg dat zelfs car-alarms afgingen als ik langs kwam, ramen trilde enz. werd wel doof ervan en muziek kon ik ook niet meer beluisteren |:(
Maar het klonk wel erg goed! :)" title="Evil" /> en ik heb er na 1.5 jaar rondrijden nooit een boete mee gehad. wel 6 waarschuwingen :D
oja ik raad je wel af om met zo'n geluid echt grote afstanden af te leggen. Toen ik in Oosterijk aankwam had ik de rest van de dag tuitende oren. |:( zo'n brommend geluid. heel vervelend. Dat doe ik nooit meer.
En wat doe je dan als je naar de keuring moet. Haal je het geheel er dan onder uit en vervang je het door een andere uitlaat, of heb je het gewoon laten zitten.
GR
Dennis P
Meten is weten.
Overigens is 90 db al het maximale geluid van in Nederland toegestaan knalvuurwerk. Ik dacht dat mijn auto veel lawaai maakte, maar stond eens naast een oude formule 1 waarbij voor zandvoort 105 db werd gemeten (i.v.m. de hinderwetvergunning). Dat was een "open" uitlaatsysteem dat doet een beetje pijn aan de oren. Je verkijkt je snel op het lawaai. Met name als je i.c.m. een playmini geen nadere geluidsisolatie in het interieur hebt aangebracht. (voor de lange ritten, inderdaad)
Als je playmini stationair de 90 db overschreid zijn waarschijnlijk de demperschotten uit je demper gesloopt of losgetrild?
Alleen weet ik niet 1,2,3 een instantie waar je het geluid zou kunnen meten.
Maar voor de keuring gewoon laten zitten. Zie eerder commentaar over APK.
Ik vind altijd dat je pas merkt wat een pokkeherrie het is als je rustig rijdt of de motor hebt uitgezet terwijl de radio nog op stand "snelweg" staat. Ik voel me dan altijd ineens heel erg asociaal, terwijl het op de snelweg helemaal niet opviel dat hij zo hard stond.
idd eelke, heb ik ook last van
wat al eerder werd gezegd, het gaat er om dat die luchtdicht is. deze uitlaat was zonderenige demping/schotten (eigelijk dus gewoon een klankkast aan het einde) en met een stuk bredere pijp maar hij was wel luchtdicht. dus geen probleem bij de keuring
het maakt trouwens ook uit hoe je meet. Vroeger zat ik veel in de Honda 4-takt brommertjes en daarwas altijd veel problemen met de politie over geluid. beedje brom is mooi ;)
Het lukte de politie zelfs om bij "fluisterpijpjes" een zeer hoog db gehalte te meten. dit had nl te maken met de afstand van het meetapparaat en de bron van het geluid. ze maten dan met een tekleine afstand.
moraal: houd je in als je in de buurt van politie bent (niet vol gas geven ;) ) en voor de APK hoeft het geen problemen op te leveren.
Ik werd ook een keer stannde gehouden door de politie omdat mijn playmini uitlaat te veel herrie maakte. Ik reed in een garage langs een BMW en het alarm ging af. Waarop oom agent mij seinde dat ik moest stoppen. Hij zei volgens mij is je uitlaat lek daarvoor krijg je een boete. Waarop ik zei nee dat komt door mijn nieuwe sportuitlaat! Na inspectie van oom agent zei ie je katalysator ontbreekt! Waarop ik zei dat mag kijk maar naar de typegoedkeuring K9. Toen zei hij dat ik wel mocht doorrijden voor deze keer maar dat ik geluk had. Hij vond mijn antwoorden op zijn vragen zo goed. Maar een volgende keer kon ik een uitnodiging naar de meetcentrale krijgen. Dat is een loods in de buurt van deft of zo. Ik de agent bedankt en zagjes weg gereden. Ik heb er nooit meer iets van gehoort En op de STV zie en hoor ik genoeg mensen met veel meer herrie uit de uiitlaat. Dus ik denk dat alles wel geod zit en neem gewoon wat gas terug als ik de politie zie!
Mvg Cyril
Met het risico dat jullie me een O.L. gaan vinden (ouwe lul); waarom al die herrie? Een RC40 is stil en kost geen vermogen onder de 125 pk. Als je enkele Playmini einddemper (te) veel herrie maakt, kan je tussen je spruitstuk en de einddemper een glasspack zetten. Kost (bij deze lage vermogens) geen vermogen en is erg makkelijk te monteren. Kijk maar eens op:
http://www.automax.nl/Glasspacks.html
Ik plak die dingen onder diverse auto's. Zo blijf je je mooie PlayMini zien en kan je het volume in stapjes (afhankelijk van de lengte van het glasspack) terugbrengen.
Hugo
Nou een BOL dan...
Belachelijke O. L.????
Nee, Beetje O.L. Belachelijk zal ik je nooit noemen!
