Helaas geen mogelijkheid voor het uploaden van foto's op dit forum...
Dennis schreef:
Nee, alleen te linken via een site al Photobucket o.i.d.
En daar heb ik geen zin in. Gedoe.. Jammer voor jullie, maar helaas...
En verder: de mededeling "Sorry, deze afbeelding is verwijderd" zie ik iets te vaak op diverse fora..
Ondertussen een injectie tank op de kop getikt... Nu nog een benzine filter en wat slangenwerk en dan is de ombouwset compleet.
Ingediend door Theo van den Bogaard op do, 06-08-2015 08:20
Als je er een wiki artikel van maakt kan je wel fotos uploaden
Wil ik best doen... maar hoe?
(b)engeltje schreef:
http://www.minisevenclub.nl/node/add/wiki
"Geen toegang
U heeft niet voldoende toegangsrechten voor deze pagina.
Wellicht moet u nog inloggen, ga daarvoor naar het inlogscherm."
En ja, ik was al ingelogd...
Best kans dat, als je het later probeert, het wel lukt. Die melding komt sporadisch voor. Ik heb deze ook wel eens al ik naar het gebruikerspaneel ga.
Je kunt de link ook benaderen via de wiki-tab bovenaan de site.
Carlo schreef:
WIKI lidmaatschap aangevraagd!
Aanvraag staat al een weekje onder het kopje "Wachtende Lidmaatschappen"...
Carlo schreef:
Carlo":3c0taq74]WIKI lidmaatschap aangevraagd!
Aanvraag staat al een weekje onder het kopje "Wachtende Lidmaatschappen"... [/quote:3c0taq74]
Nog steeds vakantietijd? Sta nog steeds in de wacht...
Ingediend door Theo van den Bogaard op ma, 31-08-2015 10:54
mailtje naar de admin?:
http://www.minisevenclub.nl/gebruikersl ... e&u=101937
DONE
RE: Megasquirt met DIS & staged monopoint
Ingediend door Carlo op di, 28-07-2015 18:40
Al heel lang bezig met wat rommeltjes vergaren om mijn Mini om te bouwen naar injectie.
Pomp, filter, drukregelaar, throttle body, megasquirt, coil pack en 36-1 triggerwheel had ik al een poosje liggen.
Ondertussen heb ik nu ook een krukaspoelie aangepast zodat het triggerwheel er netjes op past en een throttlebody van een BMW R1200 lichtelijk aangepast en voorzien van montageflenzen zodat hij op de plaats van een HIF44 gemonteerd kan worden.
Ik ga de originele injectors gebruiken van de BMW dus heb ik er twee nodig voor de 100pk+ die ik hoop te gaan halen... De ene injector zit in de throttle body en de tweede spuit in de inlaatkelk bij zwaardere belasting (staged dus).
Eigenlijk helemaal tegen mijn principe om BMW onderdelen te verwerken in mijn Mini maar het komt wel netjes uit, zijn ze toch nog ergens goed voor.
