metaal koelvin
RE: metaal koelvin
hoi heefd iemand enige iede .
hoe om n FAN 6 BLADE TROPICAL
moet plaatsen.
glade kant naar blok of anders om
vr gr bas.
RE: metaal koelvin
volgens mij heeft een mini standaard alleen een plastic fan, dus verplaatst uit Standaard Techniek
RE: metaal koelvin
de vinnen moeten net zo staan als je orginele plastic vinnen. En die kan er maar op 1 manier op.
als je recht voor je blok staat staat de bovenste vin \\
Dus voorkant naar radiator achterkant naar blok.
RE: metaal koelvin
hoi k heb t al gevonden hoe om ie geplaatst moet worden . even goed bedankt ,
wil wel ff foto er bij zetten maar weet ni hoe dat werkt .
[/img][/code]
RE: metaal koelvin
[img]dan%20de%20link.jpg%20en%20dan[/img]
