metalen steunen tussen subframe en bodem
RE: metalen steunen tussen subframe en bodem
Ingediend door Daan op vr, 07-10-2005 17:47
nee ik hou hem zeker niet ondersteboven . Ik had trouwens nog niet vermeld dat de gaten in het frame en gaten in de steun niet evengroot en niet evenver van elkaar zitten...(maar volgens mij is dit gewoon "slechte kwaliteit")
De gaten in het subframe zijn groter dan die in de steun, ook bij originele steunen.
Er hoort niets tussen; de steunen bevestig je direct aan subframe en bodem.
Bij mij gingen de stalen steunen (van Mini Spares) er zonder moeite tussen, zonder wrikken.
Ben je misschien de rubbers (of poly/alu) tussen de towers en de carrosserie vergeten ? Dan komt het subframe hoger en verandert de hoek tussen subframe en carrosserie.
Nee ben geen 'rubbers' vergeten...De hoeken die de steunen links en rechts maken zijn ook niet hetzelfde. Volgens mij is het frame krom
Ik doe het wel helemaal anders; ga de steunen wel aan het frame lassen. Dit is steviger en ze hoeven toch nooit meer vervangen te worden...
Ingediend door Daan op do, 06-10-2005 22:19
ik wilde vandaag mijn subframe weer aan de auto bevestigen en heb de metalen steunen hiervoor (tussen de bodem en subframe) weer opgezocht. het is me niet helemaal duidelijk hoe dit bevestigd moet worden. Ik heb de (originele) rubbersteunen met metalen bevestigingsplaatjes erafgehaald. Ik weet dus niet zeker of ik de steun direct (zoals op de foto) moet bevestigen of dat er nog iets tussen moet.
De steun (het vlak met de 6-kant) zit namelijk niet in hetzelfde vlak uitgelijnd als de bodem van de auto. Doe ik iets verkeerd of moet er nog iets tussen?
daan
