Je hoeft alleen de tellers om te zetten. Je hoeft niks aan de versnellingsbak, tandwielen, of iets anders te doen.
Makkelijk over te zetten, maar verwachtniet dat hij 100% juist zal lezen.
http://www.tomsminisite.co.uk/speedo_calculator.php
en http://www.guess-works.com/Tech/ratio.htm
zijn handige sites
RE: mijlenteller vervangen door kilometerteller
Ingediend door spongebob op wo, 20-08-2014 12:20
Sinds kort ben ik in het bezet van een '86 Mayfair, welke geimporteerd is uit Engeland en is omgebouwd door vorige eigenaar naar linkssturend.
Nu wil ik graag de mijlenteller (uit een drie-kloks-mijlen-unit) vervangen door een kilometerteller. Op marktplaats heb ik een drie-kloks-kilometer-unit gezien. Is het voldoende om deze over te zetten of gaat het dan mis met de aangegeven snelheid en kilometerstand?
Op het forum heb ik iets gelezen over de wormwielen vervangen, maar is dit ook van toepassing als je een klokken-unit vervangt van het zelfde type (maar KM ipv Mijl)?
Zo ja, is het vervangen van wormwielen "eenvoudig" te doen, zonder een brug oid?
Al vast dank voor de info.
