als het blok nog niet in de mini zit is dit hét moment er een goede nokkenas in te doen. met een lange diff zal ik kiezen voor een milde met een breed toerengebied vol koppel, een SW5 is dan waarschijnlijk de beste keuze.
verder is het ook aan te raden een licht vliegwiel te monteren.
als kers op de taart mag een stage 3 cilinderkop niet ontbreken uiteraard...
dit gezegd te hebben moet ik eerlijk zeggen dat ik niet de standaard specs van jouw blok weet, maar ik denk dat deze onderdelen allemaal nét iets beter werken dan je standaard onderdelen.
succes
RE: mijn 12HD16 sneller maken
Ingediend door marcky19 op ma, 22-11-2010 18:16
hallo mini rijders
ik heb eens rondgesnuffeld op het forum voor mijn nieuwe 1275 sneller te krijgen.
ik ben in het bezit gekomen van een mini metro blok 12HD16 ik ben er al achter dat dit een hoog compressie blok moet zijn.
nu heb ik van mijn oude motorblok een lcb uitlaatspruitstuk en een alu inlaat spruitstuk met een hiff 44 erop met een sportex einddemper.
nu wil ik graag een snel blok en wil een lang einddiff hebben maar zijn er nog meer opties om dat blokje snel te laten lopen met mijn oud blok dat was een 1275 maar die was helemaal op de zuigerveren zijn versleten verbruikt olie en speling in de versnellingsbak en die liep nog 160 km/h.
is die 12HD16 even snel?
ik hoop graag wat info te innen.
vriendelijke groet black devil
