mini 1983 prijsopgave restauratie
RE: mini 1983 prijsopgave restauratie
hoi mini liefhebbers ik heb al n tijdje n mini staan van 1983
ik ben naar een garage geweest voor informatie over prijs opgave voor mijn restauratie hier de punten die vervangen moeten worden
- dorpels links + rechts
- rechter binnen dorpel
- kofferbakvloer deel reserve wiel
- motor demonteren voor koppeling vrij maken
- monteren van motor
- alarm verlichting reparatie
- richting aanwijzers maken
prijsopgave van garage € 750.-
plaatwerk heb ik al dus dat scheelt in de koste
wat vinden jullie van deze prijsopgave
Dag Peter,
ik zou zeggen: doe eens een zoekertje, want kopelingsproblemen zijn zo ongeveer de standaardissues met een Mini..
bijv:
viewtopic.php?f=5&t=494
Zoekfunctie? ;) O:)
Peter, als je zin hebt om een restauratieproject te zien kun je wel eens bij mij langs komen, je kunt dan ook eens kijken of je zelf al een en ander kunt aanvangen want dat is het snelste verdiend!( met een klein uurtje rijden sta je bij mij voor de deur.)
Hmmm mijn eerste idee is dat die prijs niet zo gek is hoor. Ik meen dat je per dorpel al snel zit op 250 euro, motor in en uitbouwen bij een Minicentrum is ook al snel 400 euro meen ik.... Dus lijkt mij een nette prijs. Ik kan natuurlijk niet inschatten hoe de kwaliteit is die men levert...
voor al dat werk?
lijkt me een hele goede prijs
meteen wegbrengen en laten fixen
voor 750 euro?
gelijk een afspraak maken. weet je tenminste zeker dat het goed gebeurt ipv dat je zelf gaat zitten knutselen zoals de meeste.
wij laten ook alles doen aan de mini, heb er niks geen problemen mee. vorig jaar bij de keuring alleen een achterwiel lager LATEN vervangen, daarna tot nu niks geen kosten gehad, ok een x ruitesproeiervloeistof.
lekker laten doen dus 8)
groeten martin
Hoi!
Bedankt voor de enthousiaste reacties!
De mini is gisteren opgehaald door het bedrijf die hem wil maken, voor deze prijs, achter op de ambulance geladen en ben vandaag nog even wat overige spullekes gaan brengen. Ik heb de mini gelijk van onder geinspecteerd,
zal wel n keer foto's plaatsen
groeten
Peter
moet je zeker doen die fotos plaatsen,
groetjes en succes
paul
dat is een mooie prijs.
en veel succes met je mini en een tip
zoek al vast een reserve potje want er komt vast nog wel
iets om de hoek kijken.
hoi iedereen voor de foto's kun je eventueel op www.mijnalbum.nl bekijken
(mini 1983)weet nog niet zo goed hoe ik de link moest plaatsen
lees graag wat jullie ervan vinden
bij deze een linkje gemaakt voor je :P
http://www.mijnalbum.nl/Album-INK7EDXL- ... -Mini.html
ik zie ook een veiligheidskooi achterin je Mini zitten, cool 8) :D
Zo die is behoorlijk rot zeg. Dan lijkt mij die 750 euro best goedkoop!
HOu alleen wel in de gaten dat een 2 koloms brug waar de foto's op gemaakt zijn niet echt verstandig is om een mini zo op te tillen ivm indeuken van de bodem...
qua prijs.. tja als je het hebt, laat maar doen ...
hmm
veel werk voor relatief weinig geld,
laten doen zou ik zeggen,
groetjes paul
Ik hoop voor je dat ze goede kwaliteit leveren.
Ik kan nog herinneren dat iemand hier op het forum ook iets liet uitbesteden aan laswerk en dat was HORRIBLE/
Gewoon over roest heen lassen e.d.
iig
Hopelijk voor jou dat het gewoon netjes gebeurt.
daar heeft de garage een hele kluif aan en vraag me af of ze weten wat er nog meer voor de dag komt, want dat is meestal het geval. hoop dat ze het dan ook voor dat geld blijven doen!
daar moet je goed afspraken over maken. Fixed price is fixed.. en als ze zeggen dit doen we, en we nemen contact op als we meer tegen komen..
hoi allemaal thankx voor de reacties ga vandaag of morgen nog even naar de garage
monteur zij dat het kofferdeel al klaar was nog even wat fotos" schieten
en dan waarschijnlijk dit weekend de motor demonteren koppeling nakijken
nog n nieuw lak laagje misschien. :| ;)
groeten
p
Hoi ik heb gister de motor gedemonteerd en de koppeling vrij gekregen zat vast en vandaag de motor ook maar een likje verf verf gegeven was wel vet/\\ vies
dat geeft wel een verschil daarna laten drogen en weer terug gemonteerd in de o
zo kleine motorruimte alles weer gemonteerd en vandaag weer aan sluiten afstellen
hier en daar ngo de stofhoezen vervangen en wat kleine mankementjes oplossen
knipperverlichting en dan naar de apk wat vinden jullie er zover van??????
;) :P http://www.mijnalbum.nl/Album-INK7EDXL- ... -Mini.html
gr
P :| 8) d:)b
Weer een update van mijn mini 83 we zijn al wat verder gekomen.
De mini is nu zo goed als apk klaar.
Alleen nog wat poetswerk wil de deuren nog opknappen ben aln beetje begonnen
met roest vrij maken plamuren was echt oppervlakkige roestvorming aan de deuren.
De motor loopt nu super . d:)b d:)b d:)b
starten en lopen geweldig daarna de remmen ontlucht achter prima voor echter een probleem bleek de hoofdremcilinder kapot te zijn dus nieuwe dus kwa prijs is het meer in de onderdelen gaan zitten maar nu remt de mini weer zo als het zou moeten zitten nu nog trommels op maar komen na n tijd wel schyfremmen op wil op 10 inch
blijven rijden ..maar dat zal prijzig zijn
hoor t graag als jullie nog tips hebben of wat dan ook.
GR
P d:)b
petervbeers schreef:
hoor t graag als jullie nog tips hebben of watr dan ook.
Ja hier 1, gebruik eens een nieuwe zin en laat die beginnen met een hoofdletter.
Op die manier is het makkelijker te lezen...
Overigens als je 10" wilt blijven rijden zal je 7,5 schijfremmen nodig hebben die lastiger te krijgen zijn en duurder in aanschaf.
ja ik ben op de hoogte van de prijzen 7,5 schijven
maar bedankt d:)b
Hoop voor je dat ze niet terukomen op een gemaakte prijsafspraak, lijkt me wel veel arbeidsuren voor een bedrijf....
Niet teveel haast hebben werkt het beste voor een goed resultaat...
Veel succes, volg je updates met veel intresse.
hoi geert en anderen d:)b d:)b
gaaf dat jullie zo"n interesse tonen
ben al wel over het afgesproken budget heen.
Maar dat komt door de hoofdremcilnder kapot bleek te zijn.
We zijn nu +- 3 weekjes verder
maar vordert goed kleine dingetjes nog
lees graag asl jullie nog meer willen weten over mn project
gr :O :P
Goed om te horen en zien dat het zo goed verloopt.
... wil de deuren nog opknappen ben aln beetje begonnen
Heb je de deurpanelen aan de binnenkant er ook af gehad en even van binnen gevoeld? De roest komt namelijk vaak van binnen uit.
Hallo weer eens n update de mini is apk gekeurd eindelijk.
ben nu nog bezig met afwerken van de deuren etc
wat een werk maar heb t er zeker voor over
om straks met n aantoonbare hle te kunnen rijden
zie mijn album voor foto's
hoor graag wat jullie ervan vinden :9 d:)b
gr
p
Kan n slotje op
Vanwaar het slotje?? O:)
Hoi carlo Ik ga namelijk over n tijdje verder met resto :) :P
van de mini. Zal dan meer details met foto plaatsen.
der komen andere deuren in en wat kleine dingetjes 8)
bedankt voor de interresse groeten p
