Mini diffs
RE: Mini diffs
Wat is het verschil tussen de bovenste 2 diffs? Kan lezen natuurlijk, maar weet niet wat het verschil nu daadwerkelijk inhoudt? Ik wil één van deze diffs bestellen voor mijn R1 project, maar weet niet welke?
http://www.minisport.com/acatalog/Mini_ ... tials.html
Alvast bedankt!
RE: Mini diffs
Verschil is het uitgaande asje aan de ene kant. De bovenste is voor pot joint aandrijfassen (alle Mini's van na 1973) en de tweede is voor rubber joint aandrijfassen (dat is althans wat de omschrijving meldt want de foto voor de tweede is fout).
RE: Mini diffs
weet wel dat zon 4 pin diff geen gelimiteerd slip diff is, het is alleen sterker als een standaard versie.
RE: Mini diffs
Weet ik, LSd wordt gewoon even te duur allemaal. Ik moet dan dus pot joint hebben voor schijfmini?
RE: Mini diffs
Heb site nog eens beter doorgenomen met bovenstaande info. Lijkt er idd op dat ik de pot joint versie moet hebben.
RE: Mini diffs
Je kan beter een goed asje in je standaard diff zetten en ondertussen doorsparen voor een TorSen Diff (dus geen LSD want dat rijdt waardeloos).
RE: Mini diffs
Care to eliberate on that?
