Je moet de fusee van de mini gebruiken...
Metro heeft een iets andere uitlijning en kan andere (diameter) fuseekogels gebruiken...
Ingediend door Erik op wo, 18-05-2005 23:21
Er zijn inderdaad al meerdere topics hieraan gewijd, het is handiger om hierin je vraag te stellen en de discussie voort te zetten.
Om toch kort antwoord op je vraag te geven (ik kan het niet laten ): je kan alles behalve de aandrijfassen gebruiken, mits je langere onderste draagarmen neemt (bijv. die voor 1,5 graad neg. camber) en ook langere (of stelbare) trekstangen. Je kan dan de hubs met fusees, de schijven, klauwen en flenzen monteren zonder problemen.
Het werkt bij mij nu een ruim een jaar perfect, plus dat ik met nieuwe onderhoudsvrije fusees de komende 50.000 km zonder afstellen en doorsmeren hoop rond te kunnen rijden.
M vr gr,
Erik
Sjimmie schreef:
Ik wil mijn 12" schijven toch upgraden naar al dan niet geventileerde metro remmen (4 pots) maar nu kan ik met de zoekfunctie niet 100% duidelijk krijgen wat ik nou moet gebruiken..
Zoals Erik ook al aangeeft verdient het dan de voorkeur om opheldering te vragen in een/het gevonden topic waar je vraag in past.
Toch kun je niet elke metro fusee gebruiken ook al heb je langere draagarmen onder...
Latere metro's hebben dikkere fuseekogels en passen niet in de draagarmen van een mini!
Kort gezegd: Minifusee past altijd, metro vergt aanpassingen of past zelfs helemaal niet...
Het is wel mogelijk het "onmogelijke fuseekogels" te monteren door de draagarme (taps) uit te laten uitboren. (heb ik gehoord). Wat ik daarnaast ergens op een Engelse site las dat er twee typen metro geventileerde 4pots klauwen waren waarvoor het voor 1 type erg lastig was een revisiesetje aan te komen. weet iemand hier meer van?
daan
Tja, alles is mogenlijk uiteraard, maar je weet wat ik bedoel.. Hoe je alleen minder vlees over.
Er zijn (voor geventileerd) klauwen waarvan je de spacer niet kunt verwijderen zodat je ongeventileerd hebt... Ik zal er eens op gaan letten.
Ingediend door Erik op za, 21-05-2005 00:50
De fusees passen niet, maar de hubs zijn hetzelfde. Ik kwam hier ook achter toen ik nieuwe fusees op ging halen, deze waren dikker (hebben een dikkere schroefdraad en dikker conisch voetje) dan de originele in m'n hubs. Gelukkig hebben we hier een goede Roverdealer die snel de juiste fusees in huis had en ik de verkeerde kon inruilen.
Maar als je hubs van een metro neemt en nieuwe fusees van het oude type monteert zal het gewoon werken, ook als er in de hub nieuwere (dikkere) fusees zaten.
Succes,
Erik
Heb je die fusee's al ooit vervangen?
Al bij al kun je het beste mini fusee's gebruiken dus!
Ingediend door Erik op zo, 22-05-2005 11:34
Je zou het bijna geloven ja.
Maar nee, ik heb toen alles preventief vervangen voordat ik het monteerde. Op dat moment kon ik er makkelijk bij en nu heb ik voorlopig geen omkijken ernaar. Bij een metro zou het 50.000 km zonder omkijken goed moeten gaan, een mini is nog lichter dus voorzie ik de komende paar jaar weinig onderhoud aan de fusees. Niet dat het erg is om hubs los of uit elkaar te halen, maar ik kan wel leukere dingen verzinnen.
Ik zit persoonlijk liever op een terrasje in de zon dan dat ik overbodig onderhoud doe. Maar ieder z'n meug
Even voor de duidelijkheid;
Dit is dus een hub?
Heeft iemand ook een fototje van een fusee???
Jim
gsj268 is dus het onderdeelnummer (oud type metro fuseekogel)
"hub" = fuseestuk
Theo van den Bogaard schreef:
Die heb je dus in 2 verschillende soorten en zitten er met loctite in gelijmd.
gelijmd nou ja geborgd.ook deze kogels pikken nog wel eens uit .dit uit ervaring
Het blijft gewoon een kogelgewricht die onderhevig is aan krachten...dus ja die lopen ook uit...
Heb het ook ondervonden(bij mijn Gta) onder het rijden nog wel ... ding sprong er mooi uit
[size=85:28lkcocf][topics samengevoegd - Crispy][/size:28lkcocf]
Hallo allemaal,
Ik was afgelopen week begonnen aan de fiesta conversie. Heb eigenlijk gister avond besloten om Metro hubs te gebruiken een geen mini hubs.
Dit omdat er bij de Metro hubs fusee kogels opzitten die je niet zelf hoeft te stellen. Lekker makkelijk zeg maar. Nieuwe fusse kogel bestellen en zonder vet of wat dan ook erop schroeven en geen geeter meer met de vulplaatjes.
Nu zit ik alleen met het volgende:
Op de Metro hubs zit het "armpje" waaraan je stuurkogel vast komt te zitten. Dit armpje is ongeveer 2 cm langer als bij een mini.
Moet ik dit armpje omwisselen met een armpje die van een mini hub afkomt of kan ik het laten zoals het is??
Ik hoop dat iemand mij hier meer over kan vertellen!!
Heel erg bedankt alvast voor jullie inbreng
Groet, Sebastiaan
Ik heb niet gekeken of je probleem in dit topic behandeld wordt maar misschien is het buiten dat al leuk om door te nemen:
7,9 " schijven met fiesta remklauwen
Als je gaat zoeken op fiesta vind je nog meer (intressante?) resultaten.
Succes!
er is nog een topic over de metro fusee's:
viewtopic.php?p=167730#p167730
Heey Tincu,
Dat topic heb ik al verschillende malen doorgenomen. Daar staat niks over het gebruik van Metro hubs. Iedereen gebruikt Mini hubs vandaar. Verder is dat wel een mooi topic met informatie!
Thanks
Succes!
bedankt voor de link naar het onderstaande topic, helaas staat daar het antwoord niet in!! Jammer Jammer!
Groetjes en bedankt,
Sebastiaan
in de 2e post staat:
"je kan alles behalve de aandrijfassen gebruiken"
om met een langer stuurarmpje dezelfde wieluitslag te halen moet je hem verder duwen/trekken .. ik zou dus kijken of de mini-armpjes makkelijk te monteren zijn, dan blijft in ieder geval je draaicirkel ongeveer gelijk ..
verder moet je dus even naar de tapsheid van je fuseekogel-pennen kijken of die in de mini-draagarm passen (het oude type hoort te passen - onderdeelnummer staat in het topic)
Ik heb onlangs fusees aangeschaft die op de metro hub passen. Kosten: 25 E/stuk.... Daarnaast gaf de baliemedewerker aan dat het bijna onmogelijk was ze nog aan te komen. Dat belooft wat voor in de toekomst
daan
Bedankt voor jullie antwoorden! Alles past op de aandrijfassen na! haha staat er dus wel, bedankt daarvoor.
Van de fusee kogels is mij bekend. Als jij bij [een engelse online shop] mini metro intypt staan ze er tussen. Er wordt dan duidelijk van een fusee kogel gesproken die geschikt is voor een metro hub in combinatie met mini ophanging, helaas zijn ze daar nu op.
Bij [een andere shop] zijn ze ook te koop, Bij [deze shop] zijn ze ook voorradig dus ze zijn gewoon te krijgen.
De stuurARMPJES VAN EEN MINI PASSEN GEWOON, MOET ALLEEEN DE gaten in de stuurarm iets groter boren omdat de bouten die gebruikt worden bij de metro hub iets dikker zijn.
Bedankt voor jullie hulp.
Sebastiaan Keijzer
Ik heb het topic even samengevoegd met een van de eerder gelinkte topics zodat de informatie bijelkaar blijft.
Let ook even op de bedrijfsregel, als spullen gewoon verkrijgbaar zijn hoeft de bedrijfsnaam niet genoemd te worden.
Theo en Tincu, bedankt voor de links!
Mijn excuus, had er niet bij nagedacht! Sorry.
Even een aanvulling vanaf deze kant.
Ik las vanmiddag op een engels forum dat je de metro stuur armpjes kan laten zitten maar zoals Theo al schreef wordt je draai cirkle een stuk groter. Zo groot zelfs dat het directe sturen wat een mini doet een stuk minder wordt.
Wat wel weer een voordeel van de metro stuurarmpjes is dat wanneer je sneller rijdt het stuurgedrag beter is. Hij stuurt dan wat indirecter wat het rijgedrag op recht wegen lekkerder maakt.
Groetjes
Maar waar je koop je een mini voor. Niet om het lekkere recht uit te rijden toch
Heey Dirk,
Kijk ik hou er van om lekker te toeren, zwabberend door de bocht te gaan en een megagrote draai cirkel te hebben dus.......
Heb ik de stuurarmpjes van mijn Mini hub afgehaald en klaar gemaakt om te monteren op de Metro hub.
Liever straks door de bocht en maar wat minder relax hard op een recht stuk Haha.
Ps welk gedeelte van Den haag komt u?
RE: mini of metro fusee??
Ingediend door Sjimmie op di, 17-05-2005 17:40
Zoiezo de schijven, klauwen en flensen (mits rand afgedraait) maar moet ik nu ook de hubs en fusees gebruiken?
Eerdere berichten spreken elkaar nogal tegen namelijk..
Jim
