RE: Mini op LPG
Ingediend door martin krispijn op di, 24-09-2002 23:24
hoe mini's het op gas doen weet ik niet, geen ervaring mee. kleppenstellen zal je toch regelmatiger moeten doen en het stellen komt toch wat nauwer aan, een 10 mm kan al flink schelen in het netjes lopen van de motor en het reageren op het gaspedaal (hierbij spreek ik uit ervaring want ik heb al bij 10tallen merken kleppen gesteld en dat merkte je direct)
autogas mag je naar ik meen niet zelf in bouwen maar dat moet je laten doen door een persoon die daarin gecertificeerd is. en er gelden ook strenge regels met betrekking tot de inbouw van autogas bijvoorbeeld de montage van de tank en de aansluiting van leidingen.
een autogasinstallatie hoeft niet apart elk jaar gekeurd te worden, dit is een onderdeel van de apk die je toch al jaarlijks uit laat voeren en daarbij wordt ondere andere gelet op lekkage en bevestiging van de gehele installatie.
mijn persoonlijke mening is: gas is om op te koken. ik heb zelf al zoveel verschillende auto's gehad die rot op gas lopen en niet goed te krijgen zijn en ook veel klasgenoten van mij die bij dealers werken hebben veel problemen met gas. tis dus niet zo dat alle auto's er per definitie slecht op lopen maar mijn ervaringen zijn iet bijster goed, zelfs niet met de nieuwste systemen zoals bijvoorbeeld lpi (vloeibare gasinjectie)
hoe mini's op gas lopen weet ik niet, hopelijk kan iemand anders je daar antwoord op geven.
RE: Mini op LPG
Ingediend door mini-philip op di, 24-09-2002 22:49
Hallo mensen,
), lopen Mini's er fatsoendelijk op? Van mensen met Renault Laguna's heb gehoord dat het bijv. bij die auto wel eens problemen geeft met de kleppen, die moet je heel vaak stellen. Heeft een 1000cc A+ stage 1 blokje met een hif.38 ook last van dergelijke problemen?
Of wat meer vermogen uit de Mini te halen omdat het verbruik dan niet meer zoveel boeit. Nu wel als student met de huidge benzine prijzen. Nu is een ritje naar Utrecht of Noordwijk e.d. een flinke aanslag op mijn maandelijks budget. Kun en mag je zoiets (eventueel gedeeltelijk) zelf inbouwen of moet je alles laten doen door een spcialist? En krijg je daar ook weer verdere jaarlijkse keuringen ofzo bij? Iemand ervaringen?
Op de list ook al gepost en nu hier ook, Ik ben ff aan het brainstormen:
Hoe verstandig is het om een Mini op LPG te laten lopen?
Gaat dat problemen geven (bij uiteraard een loodvrije kop, dat besefte ik zelf al
Ik zag ergens een LPG instalatie staan voor een leuke prijs en ik heb flink zitten rekenen met belastingcijfers en het komt er op neer dat ik met mijn huidig aantal km's per jaar (iets van 7000) ongeveer even duur uit ben op LPG. Het wordt dan aantrekkelijk om wat meer kilometers te gaan maken, lees: wat mer ritten e.d. te bezoeken
Groeten en alvast bedankt voor het meedenken,
