Mini op vermogensbank.
RE: Mini op vermogensbank.
Hallo allemaal,
Sinds de zomer heb ik een nieuw 1380 blok uit de UK. Inmiddels loopt alles redelijk, maar heb ik het gevoel niet alles eruit te halen. Waar het aan ligt weet ik niet precies. Kan afstelling van carbarateur(hif44) zijn, lucht(k&n pancake) oid.
Kortom tijd om dus even de vermogensbank op te gaan, en daar wat zaken aan te passen. Nu ben ik dus opzoek naar een goede vermogensbank waar ze ook meteen wat zaken voor mini's hebben liggen zodat er naar een goede setup kan worden gezocht.
Zijn er hier nog mensen die bepaalde ideeën/tips hebben?
Groeten!
Joost
Ik weet dat er een dokkum een goede zit die ook de racer van miniminded doen, maar dit is voor jou wel een redelijke trip.. aan de andere kant moet je voor iets goeds iets over hebben..
Voor contactgegevens kan je es contact opnemen met www.miniminded.nl
Een van de sponsors heeft tegenwoordig een vermogensbank.
Tsja afstand is niet zo'n issue. Ik heb inmiddels via PB al een aantal keet dezelfdenamen binnen. Die van dokkum kende ik nog niet. Ik zeg blijf maar komen met de tips :)
klinkt mischien raar maar in nederland zijn een hoop vermogensbanken maar eigenlijk niet echt eentje die veel weet van SU carburateurs (en dus ook geen grote hoeveelheid naalden op voorraad heeft). Bij bccp is dit wel het geval maar die zijn verschrikkelijk duur. Als je je blok echt goed afgesteld wil hebben zou ik eens in engeland gaan kijken. Ze hebben er ontzetten veel verstand van daar en hun prijzen liggen ook veel lager. Gecombineerd met een weekendje weg en mischien wat onderdelen halen is ben je niet veel duurder uit.
groeten Kevin
Ik heb zeer goede ervaring met freddy cane. Als mijn blok straks weer onder de kap zit gaat mijn auto daar weer heen om af te stellen.
http://www.freddycane.com/
De man heeft naalden op voorraad en veel ervaring met snelle minis.
Oja, ik was 200 euro kwijt voor bijna een hele ochtend klooien en carb vier keer uit elkaar halen.
Zal dat adresje even onthouden...
Helemaal als ze idd ervaringen hebben met Mini's en naalden etc op voorraad hebben liggen. Toch wel een van de belangrijkste dingen als je ergens heen gaat.
Misschien dat het een goed idee is om een een overzicht lijst te maken met bedrijven die specifiek verstand hebben van Mini's en de juiste onderdelen/materialen op voorraad hebben om de klus te klaren en deze net als de lijst met Mini garages op de site te plaatsen?
Dat maakt het een stuk overzichtelijker voor iedereen die dit van plan is, ipv altijd maar moeten vragen/zoeken etc.
