van de onderdelen los dan ofzo ? de prijzen van de 2 sets staan gewoon op de site.
Ingediend door dieter1310 op di, 23-01-2007 19:52
Juist gezien hoe lomp van mij;)
Iemand ervaring??
Wat is de prijs van de jit achterin als je de motor zelf koopt??
Uhh, voor specifieke vragen zoals deze bestaat er tegenwoordig ook zoiets als een telefoon. Heel hip en modern. De kans dat je dit soort antwoorden hier vindt is aanwezig, maar de kans dat het gedateerd is en je er daarom niet vanuit kunt gaan is groot.
wow das gaaf zou bijna zeggen dat ik het wel zou willen kopen
wat kost het inbouwen van zowiets eigenlijk :$
De prijzen lopen uiteraard uiteen maarvoor een conversie voorin mag je uitendelijk met alles erop en eraan wel op 10.000 euro denken. Voor de kit echterin, bijvoorbeeld de kit van Zcars die ik aan het maken ben mag je uiteindelijk wel 13 neer leggen. hoop geld maar dan heb je ook wat.
Misscjien leuk om ook eens te bekijken is: http://www.16vminishop.co.uk/index.php?cPath=56
Vergeet de submapjes links niet.
Hoop geld, veel tijd en straks nog meer voldoening
René
of het nu voor of achter is... je kan er zoveel geld aan uitgeven als je wilt.. in het VTEC topic al eens gezien dat het voor 1500 kan.. maar op engese forums geven ze 17K pond (21K euro) uit..
zou zeggen.. ze je wensen bij elkaar.. en ga kijken naar wat het allemaal kost..
suc6
hangt er denk ik ook beetje vanaf welke vtec motor je wilt. de 1.8 op de site is dus een integra type R blok en vind die maar eens. Daarnaast moet je bij deze conversie de neus verlengen?? bij een honda 1.6 dohc motor toch niet? die motoren zijn ook beter verkrijgbaar. nadeel heb je natuurlijk wel "maar" 130pk standaard. ik denk dat je even goed niet voor weinig geld klaar bent inderdaad. en voor 130 pk ben je denk ik goedkoper uit als je een A-series 1293 turbo blok maakt
het kan egt wel goedkoper hoor, als je veel tijd hebt en je kan beetje lassse en hebt de spulle daaarvoor zelf inhuis, kun je zelf een subframe maken,
een honda civic 1.6 V16 Vtec heb je zeker wel voor 500 euri op de sloop, heeft de auto wel schade maar blok goed !. en uhm wat kost een mini nouw zonder blok erin 200 euri's ofzo hoppa, zal er nog wel een hoop klein spul bij komen maar, dan blijf het wel nog redelijk betaalbaar denk ik zo
Vtecjes vind je niet zomaar op de sloop. 500 Euro voor een Vtec blok is een cadeautje. Hoppa en het blok zit erin is ook wat overdreven. Hoe minder geld je aan de conversie uit geeft, hoe meer tijd je er mee kwijt bent. 1000 uur is niet overdreven.
@ Miniweert: dit is een Watsons frame waarbij de neus ALTIJD verlengd moet worden omdat het Kseries based is. Een 1.6Vtec blok is maar ietsiepietsie groter dan een niet Vtec blok dus ook gewoon in een std roundnose te zetten.
naja, ik ben gister naar een sloper gweest en daar kon ik een civic van 1991 1.6 V16 VTEC met 144.000 op de teller voor 500 euri hebbe compleet met het blok dat goed liep !
ik wilde eiglk wachtte totdat ik een subframe gevonde had voor een mooi prijsje zodat ik die al 1 heb, dus als iemand die tekoop heeft. :)" title="Evil" />
ja maar die was al verkocht . was eiglk wel een koopje als die goed paste dan
Ingediend door dieter1310 op do, 25-01-2007 07:28
Mag je zo'n subframe zelf maken?
Wat voor last mag ik verwachten op de controle?
mvg
Een beetje zoeken kan geen kwaad dieter. Er is al heel veel over geschreven en er is al een aantal mensen mee bezig...
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... light=vtec
edit: dit is maar een hele kleine selectie van de resultaten gezocht onder 'vtec'
Dat subframe heb ik gekocht.
80 euro voor betaald
Ziet er goed uit.
Ik had de adv gevraagd op marktplaats al zien staan.
Succes met het vinden.
misschien heeft of kan iemand de maten op meten en eventueel een tekening maken zodat het gemakkelijker is om het zelf te maken..?
Sorry, maar ik heb geen zin en tijd om te gaan kijken of het nuttig is om dit topic nog aan een van deze topics te plakken. Er is veel over VTECs geschreven, ik maak me sterk dat jullie met je vragen prima in een bestaand topic terecht kunnen - als ze daar niet al beantwoord zijn (heeft de voorkeur boven het starten van een nieuw topic, dan wordt er zo min mogelijk informatie herhaald en houden we informatie bij elkaar in 1 topic).
De posts over het project van Remspoor heb ik gesplitst naar een eigen topic, dat is meer een project-verslag dan dat het specifiek over de VTEC-conversie gaat.
RE: Mini VTEC?
Ingediend door dieter1310 op di, 23-01-2007 19:48
Weet iemand de prijs van deze kit:
http://www.minicentrebenvanleeuwen.nl/f ... e=vtec.htm
Of waardat ik hier zo een lijst met prijzen kan vinden vindt het niet direct op de site(kan erover hebben gezien).
Is dit het beste want sommige plaatsen de motor achterin wat is het grote verschil?
Is het chassis enzo sterk genoeg om deze motorkracht te kunne verdragen of zal je deze heel veel moeten versterken buite de motorplaats zelf (maar deze zit bij de kit zelf gelevert)?
mvg
Dieter
